查看: 2614|回复: 4
振动试验仪器的测量常用压电式传感器?
发表于 2006-10-10 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动试验仪器的测量为什么常用压电式传感器?谢谢哈
发表于 2006-10-10 22:51 | 显示全部楼层
好象是压电式加速度传感器,我也正在做这个,有机会大家讨论一下呀。我也刚开始学,大家互相学习。
发表于 2006-10-11 16:01 | 显示全部楼层
振动传感器的选择
采用压电式加速度传感器,要获得振动速度信号,必须经过一次积分,要获得振动位移信号,必须经过两次积分,这样使原来的振支信号衰减98%以上,灵敏度显得不足,而且受外界干扰较大.在汽轮发电机组振动测试中一直没有得到广泛的应用.
一般来说,汽机高压部分(转子质量与静子质量之比小于1/10时),采用电涡流传感器测量转轴振动;汽机低压部分(转子质量与静子质量之比值较大时),采用磁电式速度传感器测量轴承振动或测量转轴绝对振动
发表于 2006-10-11 16:23 | 显示全部楼层
压电加速度传感器的结构简单、工作可靠,在精度、长时间稳定性等方面都有其独到之处,其量程大、频带宽、体积小、重量轻、安装简单、适应于各种恶劣环境。所以是冲击振动测试技术中使用最广泛的传感器。
        世界各国作为量值传递标准的高频和中频振动基准的标准加速度传感器,都是压电的。如恩德福克的2270。
 楼主| 发表于 2006-10-12 08:29 | 显示全部楼层
懂了 ,谢谢大家哈
GMT+8, 2025-1-27 23:19 , Processed in 0.115416 second(s), 17 queries , Gzip On.
