查看: 4103|回复: 10
[综合讨论] 用MATLAB对语音信号进行小波分解重构
发表于 2006-10-10 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MATLAB对一语音信号进行小波分解,然后对其各层系数进行处理以达到小波抑制的目的,重构处理后的信号,画出波形分析。
  1. %装载原始信号
  2. load sumsin;
  3. s=sumsin;
  4. %==============================
  5. %设置小波名并利用coif3小波进行4层分解
  6. w='coif3';
  7. maxlev=4;
  8. [c,l]=wavedec(s,maxlev,w);
  9. newc=c;
  10. %==============================
  11. %将分解后的第三、四层细节系数值为0
  12. newc=wthcoef('d',c,l,[3,4]);
  13. %==============================
  14. %在原始信号的时间区间[400,600]内将第一层细节系数值为0
  15. %并且将其他系数进行衰减,求出第一层系数起始点和终止点的
  16. %索引值
  17. k=maxlev+1;
  18. first=sum(l(1:k-1))+1;
  19. last=first+l(k-1);
  20. indd1=first:last;
  21. %==============================
  22. %将系数除以3,进行信号衰减
  23. newc(indd1)=c(indd1)/3;
  24. %==============================
  25. %在区间[400,600]上求出第一层系数索引
  26. indd1=(first+400/2):(first+600/2);
  27. %==============================
  28. %将该索引值置为0
  29. newc(indd1)=zeros(size(indd1));
  30. %==============================
  31. %将第二层中相应于原始信号t=500的时间点处的系数置为4
  32. k=maxlev;
  33. first=sum(l(1:k-1))+1;
  34. newc(first+500/2^2)=4;
  35. %==============================
  36. %综合修改后的分解结构
  37. synth=waverec(newc,l,w);
  38. %==============================
  39. %用图示出上述修改结果
  40. subplot(2,2,1);
  41. plot(s);
  42. title('原始信号');
  43. subplot(2,2,2);
  44. plot(c);
  45. title('coif3小波分解后的系数');
  46. subplot(2,2,3);
  47. plot(synth);
  48. title('小波抑制后的信号');
  49. subplot(2,2,4);
  50. plot(newc);
  51. title('修改后的小波分解系数');
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:04 | 显示全部楼层
用MATLAB实现对一语音信号用不同小波进行分解,提取各层的高低频系数,画出各系数波形,并重构。
  1. t=0:1:100*pi;
  2. s=sin(3*t)+sin(0.3t)+sin(0.03t);
  3. subplot(6,2,1);plot(s);
  4. title('原始信号s');
  5. %====================================
  6. %对s进行小波分解:db3   5层
  7. [c,l]=wavedec(s,5,'db3');
  8. %====================================
  9. %提取小波分解的低频系数
  10. a5=appcoef(c,l,'db3',5);
  11. a4=appcoef(c,l,'db3',4);
  12. a3=appcoef(c,l,'db3',3);
  13. a2=appcoef(c,l,'db3',2);
  14. a1=appcoef(c,l,'db3',1);
  15. %====================================
  16. %提取小波分解的各层高频系数
  17. d5=detcoef(c,l,5);
  18. d4=detcoef(c,l,4);
  19. d3=detcoef(c,l,3);
  20. d2=detcoef(c,l,2);
  21. d1=detcoef(c,l,1);
  22. %====================================
  23. %绘出各系数的图形
  24. subplot(6,2,3);plot(a5);
  25. Ylabel('a5');
  26. subplot(6,2,5);plot(a4);
  27. Ylabel('a4');
  28. subplot(6,2,7);plot(a3);
  29. Ylabel('a3');
  30. subplot(6,2,9);plot(a2);
  31. Ylabel('a2');
  32. subplot(6,2,11);plot(a1);
  33. Ylabel('a1');
  34. subplot(6,2,4);plot(d5);
  35. Ylabel('d5');
  36. subplot(6,2,6);plot(d4);
  37. Ylabel('d4');
  38. subplot(6,2,6);plot(d3);
  39. Ylabel('d3');
  40. subplot(6,2,8);plot(d2);
  41. Ylabel('d2');
  42. %====================================
  43. %重构信号s
  44. s1=waverec(c,l,'db1');
  45. subplot(5,2,9);plot(s1);
  46. Ylabel('s1');
  47. %====================================
  48. %下面用小波‘coif3’重复上述过程
  49. [c,l]=wavedec(s,3,'coif3');
  50. a3=appcoef(c,l,'coif3',3);
  51. d3=detcoef(c,l,3);
  52. d2=detcoef(c,l,2);
  53. d1=detcoef(c,l,1);
  54. subplot(5,2,2);plot(a3);
  55. Ylabel('a3');
  56. subplot(5,2,4);plot(d3);
  57. Ylabel('d3');
  58. subplot(5,2,6);plot(d2);
  59. Ylabel('d2');
  60. subplot(5,2,8);plot(d1);
  61. Ylabel('d1');
  62. s2=waverec(c,l,'coif3');
  63. subplot(5,2,10);plot(s2);
  64. Ylabel('s2');
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:05 | 显示全部楼层
用MATLAB对一图象分别用不同小波分解,观察高低频部分进行重构,比较重构误差,再进行阈值消噪,比较消噪前后图象。
  1. load noiswom; %装载图像信号
  2. whos
  3. [swa,swh,swv,swd] = swt2(X,1,'db1'); %完成图像的单层次小波分解
  4. whos %观察各个系数向量的结构
  5. figure(1);
  6. map = pink(size(map,1)); %显示低频和高频系数
  7. colormap(map)
  8. subplot(2,2,1), image(wcodemat(swa,192));
  9. title('Approximation swa')
  10. subplot(2,2,2), image(wcodemat(swh,192));
  11. title('Horiz. Detail swh')
  12. subplot(2,2,3), image(wcodemat(swv,192));
  13. title('Vertical Detail swv')
  14. subplot(2,2,4), image(wcodemat(swd,192));
  15. title('Diag. Detail swd')
  16. A0 = iswt2(swa,swh,swv,swd,'db1'); %通过平稳小波逆变换重构图像
  17. err = max(max(abs(X-A0))) %检查重构误差
  18. nulcfs = zeros(size(swa)); %从第三步中产生的系数swa、swh、swv和swd构造第一层的低频和高频(A1、H1、V1和D1)部分
  19. A1 = iswt2(swa,nulcfs,nulcfs,nulcfs,'db1');
  20. H1 = iswt2(nulcfs,swh,nulcfs,nulcfs,'db1');
  21. V1 = iswt2(nulcfs,nulcfs,swv,nulcfs,'db1');
  22. D1 = iswt2(nulcfs,nulcfs,nulcfs,swd,'db1');
  23. figure(2); %显示第一层的分解结果
  24. colormap(map)
  25. subplot(2,2,1), image(wcodemat(A1,192));
  26. title('Approximation A1')
  27. subplot(2,2,2), image(wcodemat(H1,192));
  28. title('Horiz. Detail H1')
  29. subplot(2,2,3), image(wcodemat(V1,192));
  30. title('Vertical Detail V1')
  31. subplot(2,2,4), image(wcodemat(D1,192));
  32. title('Diag. Detail D1')
  33. [swa,swh,swv,swd] = swt2(X,3,'db1'); %采用db1来完成多尺度二维离散平稳小波分解
  34. clear A0 A1 D1 H1 V1 err nulcfs %观察swa,swh,swv,swd的存储结构
  35. whos
  36. figure(3); %显示多尺度二维平稳小波分解结果
  37. colormap(map)
  38. kp = 0;
  39. for i = 1:3
  40. subplot(3,4,kp+1), image(wcodemat(swa(:,:,i),192));
  41. title(['Approx. cfs level ',num2str(i)])
  42. subplot(3,4,kp+2), image(wcodemat(swh(:,:,i),192));
  43. title(['Horiz. Det. cfs level ',num2str(i)])
  44. subplot(3,4,kp+3), image(wcodemat(swv(:,:,i),192));
  45. title(['Vert. Det. cfs level ',num2str(i)])
  46. subplot(3,4,kp+4), image(wcodemat(swd(:,:,i),192));
  47. title(['Diag. Det. cfs level ',num2str(i)])
  48. kp = kp + 4;
  49. end
  50. mzero = zeros(size(swd)); %从系数中重构第3层的低频信号
  51. A = mzero;
  52. A(:,:,3) = iswt2(swa,mzero,mzero,mzero,'db1');
  53. H = mzero; V = mzero; %重构第1、2、3层的高频信号
  54. D = mzero;
  55. for i = 1:3
  56. swcfs = mzero; swcfs(:,:,i) = swh(:,:,i);
  57. H(:,:,i) = iswt2(mzero,swcfs,mzero,mzero,'db1');
  58. swcfs = mzero; swcfs(:,:,i) = swv(:,:,i);
  59. V(:,:,i) = iswt2(mzero,mzero,swcfs,mzero,'db1');
  60. swcfs = mzero; swcfs(:,:,i) = swd(:,:,i);
  61. D(:,:,i) = iswt2(mzero,mzero,mzero,swcfs,'db1');
  62. end
  63. A(:,:,2) = A(:,:,3) + H(:,:,3) + V(:,:,3) + D(:,:,3); %通过第3层的低频部分和第1、2、3层的高频部分重构第1、2层的低频部分
  64. A(:,:,1) = A(:,:,2) + H(:,:,2) + V(:,:,2) + D(:,:,2);
  65. figure(4); %显示第1、2、3层的低频和高频部分
  66. colormap(map)
  67. kp = 0;
  68. for i = 1:3
  69. subplot(3,4,kp+1), image(wcodemat(A(:,:,i),192));
  70. title(['Approx. level ',num2str(i)])
  71. subplot(3,4,kp+2), image(wcodemat(H(:,:,i),192));
  72. title(['Horiz. Det. level ',num2str(i)])
  73. subplot(3,4,kp+3), image(wcodemat(V(:,:,i),192));
  74. title(['Vert. Det. level ',num2str(i)])
  75. subplot(3,4,kp+4), image(wcodemat(D(:,:,i),192));
  76. title(['Diag. Det. level ',num2str(i)])
  77. kp = kp + 4;
  78. end;
  79. thr = 44.5; %阈值消噪
  80. sorh = 's';
  81. dswh = wthresh(swh,sorh,thr);
  82. dswv = wthresh(swv,sorh,thr);
  83. dswd = wthresh(swd,sorh,thr);
  84. clean = iswt2(swa,dswh,dswv,dswd,'db1');
  85. thr = 44.5;
  86. sorh = 's';
  87. dswh = wthresh(swh,sorh,thr);
  88. dswv = wthresh(swv,sorh,thr);
  89. dswd = wthresh(swd,sorh,thr);
  90. clean = iswt2(swa,dswh,dswv,dswd,'db1');
  91. figure(5); %对比消噪前后的图像
  92. colormap(map)
  93. subplot(1,2,1), image(wcodemat(X,192));
  94. title('Original image')
  95. subplot(1,2,2), image(wcodemat(clean,192));
  96. title('De-noised image')
  97. end
 楼主| 发表于 2006-10-10 10:07 | 显示全部楼层
用MATLAB对一语音信号进行小波分解,分别用强阈值,软阈值,默认阈植进行消噪处理。
  1. %装载采集的信号leleccum.mat
  2. load leleccum;
  4. %将信号中第2000到第3450个采样点赋给s
  5. indx=2000:3450;
  6. s=leleccum(indx);
  8. %画出原始信号
  9. subplot(2,2,1);
  10. plot(s);
  11. title('原始信号');
  12. %=============================
  13. %用db1小波对原始信号进行3层分解并提取系数
  14. [c,l]=wavedec(s,3,'db1');
  15. a3=appcoef(c,l,'db1',3);
  16. d3=detcoef(c,l,3);
  17. d2=detcoef(c,l,2);
  18. d1=detcoef(c,l,1);
  19. %=============================
  20. %对信号进行强制性消噪处理并图示结果
  21. dd3=zeros(1,length(d3));
  22. dd2=zeros(1,length(d2));
  23. dd1=zeros(1,length(d1));
  24. c1=[a3 dd3 dd2 dd1];
  25. s1=waverec(c1,l,'db1');
  26. subplot(2,2,2);
  27. plot(s1);grid;
  28. title('强制消噪后的信号');
  29. %=============================
  30. %用默认阈值对信号进行消噪处理并图示结果
  31.   %用ddencmp函数获得信号的默认阈值
  32. [thr,sorh,keepapp]=ddencmp('den','wv',s);
  33. s2=wdencmp('gbl',c,l,'db1',3,thr,sorh,keepapp);
  34. subplot(2,2,3);
  35. plot(s2);grid;
  36. title('默认阈值消噪后的信号');
  37. %=============================
  38. %用给定的软阈值进行消噪处理
  39. softd1=wthresh(d1,'s',1.465);
  40. softd2=wthresh(d2,'s',1.823);
  41. softd3=wthresh(d3,'s',2.768);
  42. c2=[a3 softd3 softd2 softd1];
  43. s3=waverec(c2,l,'db1');
  44. subplot(2,2,4);
  45. plot(s3);grid;
  46. title('给定软阈值消噪后的信号');
发表于 2010-9-29 01:51 | 显示全部楼层
回复 suffer 的帖子
请教:softd1=wthresh(d1,'s',1.465);softd2=wthresh(d2,'s',1.823);softd3=wthresh(d3,'s',2.768);中1.465、1.823、2.768这三个数值是怎么确定的?谢谢!
发表于 2010-10-24 23:37 | 显示全部楼层
对c1=[a3 dd3 dd2 dd1];
不是很懂呢,希望解释下,谢谢
发表于 2010-10-25 08:01 | 显示全部楼层
根据基本的噪声类型,阈值的选取有以下4个规则,其中每一条规则对应于函数thselect中输入参数tptr的一个选项。
(1)选项tptr='rigrsure',是一种基于Stein无偏似然估计原理的自适应阈值选择。给定一个阈值t,得到它的似然估计,再将其似然最小化,就可得到所选的阈值。这是一种软件阈值估计器。
(2)选项tptr='sqtwolog',是一种固定的阈值形式,它所产生的阈值为sqrt(2*log(length(X)))。
(3)选项tptr='heursure',是前两种阈值的综合,所选择的是最优预测变量阈值。如果信噪比很小,而SURE估计有很大的噪声,此时就需要采用这种固定的阈值形式。
(4)选项tptr='minimaxi',也是一种固定的阈值形式,它所产生的是一个最小均方差的极值,而不是无误差。
发表于 2010-10-25 08:05 | 显示全部楼层
不是很懂呢,希望解释下,谢谢
这是强制消噪处理
强制消噪处理是把小波分解结构中的高频系数全部变为0,即把高频部分全部滤除掉,然后再对信号进行重构处理
发表于 2010-10-26 11:08 | 显示全部楼层
当处理自己录制的语音时,总是在c1=[a3 dd3 dd2 dd1];
地方出错,这几个参数都是小波分解自动产生的吧,出错的原因会在哪呢。谢谢
发表于 2010-10-27 07:10 | 显示全部楼层
地方出错,这几个参数都是小波分解自动产生的吧,出 ...
估计会是数据长度等问题造成的
你也不给个具体的错误信息之类的,别人没办法帮你
另外你所说“这几个参数”指得是什么?
发表于 2011-3-27 20:48 | 显示全部楼层
我在编写图像去噪时也总是在c1=[a3 dd3 dd2 dd1];
这里出现错误,好像是维数不对,请问要怎么改啊?很急,希望您能帮我看看!
GMT+8, 2025-1-10 16:26 , Processed in 0.065220 second(s), 19 queries , Gzip On.
