查看: 2407|回复: 5
[弹性力学] 请问我的这个剪切应变怎么求?
发表于 2006-10-9 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我的这个剪切应变怎么求?
我在一个立方体上表面施加水平向左的剪应力作用,下表面固定, 变形后我想应该是右边这个图的样子. 变形角度如右图, 边长都知道的,请问剪切应变怎么求呢? 谢谢了
发表于 2006-10-9 18:19 | 显示全部楼层
怎么看不到图?
发表于 2006-10-9 21:57 | 显示全部楼层
看不到图,但意思好像能理解
剪应变是直角的的改变量(小变形下),也就是直角改变量的正切值的紧似,你如果知道边的移动距离,我想正切值没什么问题吧。
 楼主| 发表于 2006-10-10 18:14 | 显示全部楼层
不好意思! 图如下
发表于 2006-10-17 22:41 | 显示全部楼层
上面的这个问题实际上就是一个悬臂的深梁问题,把上面的图形转90度就是一根梁,但是是典型的深梁问题。可以查看下关于此方面的书籍,应该有很好的解决。
发表于 2006-10-18 08:17 | 显示全部楼层
因为这些都是小变形问题,所以 1 的正弦值等于正切值,也等于角1
于是 角1=水平偏移/高度
GMT+8, 2024-11-29 10:46 , Processed in 0.064720 second(s), 22 queries , Gzip On.
