查看: 1793|回复: 2
[Fluent应用] 转载:稳态计算时,开始残差线是一直下降的,可是到后来各种残差线都显示为波形波动
发表于 2006-10-9 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行稳态计算时候,开始残差线是一直下降的,可是到后来各种残差线都显示为波形波动,
有些复杂或流动环境恶劣情形下确实很难收敛。计算的精度(2阶),网格太疏,网格质量太差, P6+i'T-
等都会使残差波动。经常遇到,一开始下降,然后出现波动,可以降低松弛系数,我的问题就能收敛,但如果网格质 量不好,是很难的。通常,计算非结构网格,如果问题比较复杂,会出现这种情况,
建议作网格时多下些功夫 。 理论上说,残差的震荡是数值迭代在计算域内传递遭遇障碍物反射形成周期震荡导致的结果, 与网格亚尺度雷诺数有关。例如,通常压力边界是主要的反射源,换成OUTFLOW边界会好些。
这主要根据经验判断。所以我说网格和边界条件是主要因素。
发表于 2006-10-10 14:00 | 显示全部楼层
深有同感
最近在算一个弹,马赫数很高时,就会出现残查突然上升的情况,最后导致进行不下去
降低松弛系数后,勉强可以进行下去,但还是不太理想
发表于 2006-10-10 14:37 | 显示全部楼层
边界条件的不同会影响收敛性和收敛速度的。对于结果也可能会有所影响。
GMT+8, 2024-11-26 02:53 , Processed in 0.052784 second(s), 17 queries , Gzip On.
