查看: 4080|回复: 2
[Patran专区] 模态分析中的Wt.-mass系数是怎么回事
发表于 2006-10-9 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态分析中的Wt.-mass系数的意思是重量和质量转换系数,这个还是不知道到底是怎么回事,国际单位牛和米应该输入多少,用英制单位英寸和磅又该怎么计算这个系数
发表于 2006-10-13 11:03 | 显示全部楼层
wt-mass是根据你输入的密度单位来换算的
因为我们给出的密度可能是质量密度 或 重量密度 , 质量密度时,该系数就是1; 重量密度时,就是你的重力加速度,对于国际单位,取9.8 或者10,视你的精度。英制单位直接换算就行了
 楼主| 发表于 2006-10-13 18:05 | 显示全部楼层
我在奥雪论坛找到的答案,希望能够得分,不要被警告
在英制单位下,某材料给定WEIGHT DENSITY为 0.282 lbs/(In~3)=7800 Kg/(M~3),它给的MASS-WEIGHT FACTOR=0.00259(S~2)/In,那你认为他的MASS DENSITY=??,按你的推论可能是什么材料。
还有通常它举例给的WEIGHT DENSITY为 0.101 lbs/(In~3)的材料,约2700 Kg/(M~3)。转换因子同上。真要是他们代表铁和铝的话,那转换因子应该取1把?
回复: 〖讨论〗PATRAN/NASTRAN中需要定义一个重力加速度 Copy to clipboard
Posted by: maxiangsen
Posted on: 2003-11-18 18:51
首先我们来注意一点,在英制单位中,质量的单位是什么,是磅吗?,这正是问题的关键所在,磅(磅力)是什么的单位,它是重量单位,也就是力的单位,其实在英制单位中质量的单位是磅X秒2/英寸
重量密度为0.282lbf/in3
重力加速度为386.4in/s2
WTMASS =1/g=0.002588 s2/in
那么质量密度为7.298e-4 lbfXs2/in4
如果你输入的是上面这个质量密度,那WTMASS=1
不过在英制单位中,估计没人用那个质量密度:)
那么重量密度为0.282lbf/in3,用国际单位是多少呢,结果约为钢7800Kg/m3,为什么重量密度变成了质量密度呢,因为1Kg=2.20458lb,
重量变成质量,我想这是单位制历史原因造成的
从这里我们也可以看出,统一单位,用国际单位的好处,它避免了混乱
GMT+8, 2025-1-8 01:57 , Processed in 0.082347 second(s), 17 queries , Gzip On.
