查看: 2229|回复: 6
[结构分析] 动力加速度施加问题
发表于 2006-10-7 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结构上施加地震加速度时,如果施加 加速度为0.7,是表示施加加速度实际大小是0.7m/s2还是0.7g呀?:'(急!!
发表于 2006-10-7 13:18 | 显示全部楼层
给你这个参考一下
如果用Kg,mm,S做单位,那么,重力加速度为9800mm/S^2,力的单位为mN(毫牛),密度为以国际单位*E-9输入,压力为KPa。
如果用N,mm,S做单位,那么,重力加速度为9800mm/S^2,质量单位为KKg,(千千克),密度以国际单位*E-12输入,压力为MPa。
也就是说你的加速度大小取决于你所选择的单位制度
 楼主| 发表于 2006-10-7 18:23 | 显示全部楼层
回复 #2 xsdcaifu 的帖子
谢谢xsdcaifu!
发表于 2006-10-7 22:14 | 显示全部楼层
做瞬时动力分析时,输入的加速度应该都是实际记录的加速度经过处理(计算中必须将实际地震记录的峰值折算成所需的基本烈度)得到的,具体记录的加速度数值是cm/s*2,具体的处理是这样的,根据场地类别,抗震规范中规定对应不同烈度地面水平加速度最大值,7、8、9度分别是0.125g、0.25g、0.5g。然后除以由记录得到的最大加速度,得出一个系数,分别乘以其他得加速度值,然后才能应用到ANSYS 中。
 楼主| 发表于 2006-10-17 19:48 | 显示全部楼层
关于加速度
谢谢楼上!但是我还是有问题。如抗震规范规定8度小震用70cm/s2,大震用500cm/s2,p这与阁下所说的0.125g,0.25g和0.5g之间有什么关系呀?请赐教。:@)
发表于 2011-10-27 19:39 | 显示全部楼层
2楼说的号啊!~顶
发表于 2012-2-23 10:04 | 显示全部楼层
请问各位高手,我想用ansys模拟力锤敲击管道端部,如何在ansys中施加加速度载荷啊,谢谢了,非常感谢!
GMT+8, 2025-1-11 04:22 , Processed in 0.089779 second(s), 18 queries , Gzip On.
