查看: 2061|回复: 1
[Fluent应用] 请教turbulent viscosity 问题?
发表于 2006-10-6 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算中不断出现:
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 262718 cells
是何故?
发表于 2006-10-8 18:53 | 显示全部楼层
意思是说湍流粘性在262718个单元中超过fluent所默认的限定值1.000000e+005
FLUENT对压力、温度和湍流量应用了限制值。这些限制的目的就是为了保证在计算中,绝对压力或者温度不是零、负值或者过大,并保证湍流量不会过大。FLUENT还对温度的减小速度作了限制,以避免温度变为零或者负值。
注意:一般说来你不需要改变默认的解的限制。如果压力,温度或者湍流量被重复地重置到限制值,控制台窗口就会出现适当的警告消息,此时你需要检查尺寸,边界条件和属性以确保问题的设定正确,并找出问题中变量为零或如此之大的原因。你可以用标记功能来辨别哪个单元的值等于所设定的限制。在很稀少的情况下,你可能需要改变解的限制,但是如果要这样做的话,你必须清楚求解器会有这种非常情况的原因。
改变解的限制的方法:solve--controls---limits中把限定值改大。
GMT+8, 2024-11-26 02:49 , Processed in 0.063852 second(s), 17 queries , Gzip On.
