查看: 2427|回复: 15
[案例分析] 基础不牢固的问题分析
发表于 2006-10-6 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂一小型风机基础底座为铁板箱体,现在风机运行中振动较大,但每次定期检查也均未发现轴承出现问题(滚柱轴承)。风机侧垂直振动为15mm/s,振幅127um,水平方向为9.2mm/s,振幅62um,轴向为4.2mm/s,振幅27um,测量底座振动也较大,请教可否将现有底座更换为水泥浇铸的底座,如可以改,预计效果如何?谢谢,祝大家中秋快乐。
发表于 2006-10-6 13:11 | 显示全部楼层
振动是比较大了,应分析好原因再改造。
贴一些频谱图,大家分析一下。
包括风机的介质,是开始就振动大还是缓慢上升的?
 楼主| 发表于 2006-10-7 09:57 | 显示全部楼层
风机振动频谱图
水平方向
垂直方向
轴向
风机转速为2980r/min轴承为SKF22217EK滚柱21个
发表于 2006-10-7 11:47 | 显示全部楼层
从频谱图上和你叙述的情况看,应该是基础不牢,引起共振。
加强基础是必要的。
我们单位的风机是抽油烟的,叶轮经常结垢出现不平衡振动大。
发表于 2006-10-7 13:55 | 显示全部楼层
同意楼上的 说法  基础刚度低引起的 振动! 竖直方向基础刚度低一些!如果可能采用基础刚度的地基 试试!
 楼主| 发表于 2006-10-7 16:54 | 显示全部楼层
请问联轴器梅花垫坏属于哪类故障?是否属于设备不对中,应如何分析?谢谢!
发表于 2006-10-7 22:42 | 显示全部楼层
  振动是结构对激振力的响应,振动的大小不但取决于激振力的大小,还与结构的动态特性有关。
  1.定期维修是否检查动平衡?它决定了主要激振力的大小。
  2.现在假设动平衡是合格的,那么问题就应该出在结构动态特性上。楼主可以做FRF测试,如果不具备条件的话,也可以就用榔头敲一下的办法,或者还可以做启动或停车过程的瀑布图,总之要有办法大概确定一下结构固有频率的位置。现在振动大,是由于共振造成的吗?以上工作可以回答这个问题。
  3.有时候即使没有发生共振,振动值也嫌大。怎么从结构上想办法,降低振动级,采取的措施也和共振峰的位置有关。工作转速是小于结构固有频率还是大于固有频率,答案不同,采取的措施也不同。如果工作转速小于结构固有频率,那么增加支撑和基础的刚性就可以降低振动级。如果工作转速大于结构固有频率,增加刚性不但不会降低振动级,反而会使振动加大,搞不好真的使系统进入共振状态。如果工作转速大于结构固有频率,又想降低振动级的话,我想可以在结构的某个部位增加配重,也就是增加结构的有效质量吧。原理上,工作转速离固有频率越远,结构的振动越小。
  4.也有可能现在支撑或基础的刚性太差,工作转速大于结构固有频率。通过改变刚性,极大地提高固有频率,使工作转速小于结构固有频率。
  总而言之,在决定采取措施之前,可能还有一些工作要做。技术人员应该对自己的设备尽可能多地了解。你知道你的设备结构的固有频率大概是多少吗?以上这么多“废话”只是想说它真的很重要。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:09
发表于 2006-10-8 07:19 | 显示全部楼层
原帖由 hj2223 于 2006-10-7 16:54 发表
与不对中有关,但也不排除靠背轮之间的距离不合适、 弹簧片质量、工作中机器相对位置移动(因管道等外界应力造成)等问题。
发表于 2006-10-8 08:46 | 显示全部楼层
改造基础上最好的办法.
发表于 2006-10-8 10:54 | 显示全部楼层
1、如果不平衡量大,此时基础稳固,那么水平方向的振幅比垂直方向的振幅大得多。
2、现在的情况是垂直方向比水平方向大许多,并且两者都偏大,主导频率是1倍频,说明确实是基础或底座松动或刚度低。
3、以前机泵类设备的底座大多用铸铁铸成一体,各部分都较厚,质量大、刚度也高。现在制造的一些机泵,大多采用槽钢或工字钢焊接,壁薄、质量轻、较长、刚度随之降低。出现由于底座刚度低引起振动的情况较多。特别是底座与基础接触不牢靠,则振动更大。
4、如果能测相位,测一下水平和垂直方向以及底座垂直方向的相位,能确定是否是松动。
5、底座支撑稳固后,垂直方向 的振幅将会减小较多,水平方向的振幅也能减小。
赞成: 5.0
很标准的答案  详情 回复 发表于 2015-10-11 18:03
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 16:11
回复 支持 1 反对 0
发表于 2006-10-8 12:48 | 显示全部楼层
支持十楼的观点!
发表于 2006-10-9 10:59 | 显示全部楼层
在频普图中还有若干非整数倍频率,虽然幅值不大,但可能会产生很大的影响,需要查明是什么频率,是工频的1/3倍或别的频率?如果不清楚就贸然采取行动可能不会解如果是决问题。如果是1/3倍频,则有可能产生摩擦或别的原因都需要先解决。
发表于 2015-1-9 10:50 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-10-11 18:03 | 显示全部楼层
2、现在的情况是垂直方向 ...
很标准的答案
GMT+8, 2025-1-4 10:26 , Processed in 0.072291 second(s), 22 queries , Gzip On.
