查看: 4372|回复: 10
请教一个小问题inp文件直接打开后怎么是乱乱的
发表于 2006-10-5 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个小问题inp文件直接打开后怎么是乱乱的,
我是直接点击的inp文件,用记事本打开也不行,
想修改就没法改! 请高手指教!
发表于 2006-10-5 20:06 | 显示全部楼层
UltraEdit打开
发表于 2006-10-7 21:17 | 显示全部楼层
用写字板试试看,应该可以
发表于 2006-10-8 07:53 | 显示全部楼层
有可能是你的textpad格式问题,
一般地文本编辑器均可以打开的。
发表于 2007-4-3 15:49 | 显示全部楼层
可以用一些编辑程序的软件,fortran或者ultraedit,后面的名字记不清了。呵呵
发表于 2007-4-4 12:36 | 显示全部楼层
可以用vim
它会自动将大的矩阵折叠
读取很快,浏览很清楚
发表于 2007-4-4 20:55 | 显示全部楼层
若是没有这些软件可以Ctrl+A  Ctrl+C  打开Word文档后  Ctrl+V
想输入INP文件的时候,再从Word中复制到记事本中,就OK了
发表于 2007-4-5 10:19 | 显示全部楼层
呵呵 太麻烦了!
从网上下一个vim windows版的
发表于 2007-4-5 10:47 | 显示全部楼层
直接用文本文件打开就可以了!!
发表于 2007-4-10 20:02 | 显示全部楼层
据我的经验>>嗯,记事本是不行的.写字板就ok了
发表于 2007-4-12 11:03 | 显示全部楼层
我也是用记事本打开的,不过情况分两种:
如果是自己建立的模型生成的inp,用记事本打开,很正常;
如果是下载帮助文档自带的那些inp,用记事本打开,就会出现楼主碰到的情况。
为什么呢?
GMT+8, 2025-2-1 03:30 , Processed in 0.095825 second(s), 21 queries , Gzip On.
