查看: 1396|回复: 5
[编程技巧] 大家讨论一下这个四阶龙格库塔法解微分方程
发表于 2006-10-2 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
例15.3.2  利用上述程序求解初值问题: ,积分区间为 。
解:先用m文件先定义一个名为f1531.m的函数文件。
        function z = f1531(x)
      z = y – 2*x/y;
建立一个主程序prog1531.m
        clc
    clear all
rk4('f1531',0,1,1,10)
    然后在MATLAB命令窗口运行上述主程序,即:
    >> prog1531
按照这样的步骤,做不出来
发表于 2006-10-3 08:44 | 显示全部楼层
      z = y – 2*x/y;
这是微分方程??
 楼主| 发表于 2006-10-3 11:04 | 显示全部楼层
原题是y‘=y-2x/y,y(0)=1,(0〈x〈1)
发表于 2006-10-3 11:39 | 显示全部楼层
>> fun=inline('y-2*x./y','x','y');
>> [x,y]=ode45(fun,[0 1],1);[x',y']
ans =
  Columns 1 through 8
         0    0.0250    0.0500    0.0750    0.1000    0.1250    0.1500    0.1750
  Columns 9 through 16
    0.2000    0.2250    0.2500    0.2750    0.3000    0.3250    0.3500    0.3750
  Columns 17 through 24
    0.4000    0.4250    0.4500    0.4750    0.5000    0.5250    0.5500    0.5750
  Columns 25 through 32
    0.6000    0.6250    0.6500    0.6750    0.7000    0.7250    0.7500    0.7750
  Columns 33 through 40
    0.8000    0.8250    0.8500    0.8750    0.9000    0.9250    0.9500    0.9750
  Columns 41 through 48
    1.0000    1.0000    1.0247    1.0488    1.0724    1.0954    1.1180    1.1402
  Columns 49 through 56
    1.1619    1.1832    1.2042    1.2247    1.2450    1.2649    1.2845    1.3038
  Columns 57 through 64
    1.3229    1.3416    1.3601    1.3784    1.3964    1.4142    1.4318    1.4491
  Columns 65 through 72
    1.4663    1.4832    1.5000    1.5166    1.5330    1.5492    1.5652    1.5811
  Columns 73 through 80
    1.5969    1.6125    1.6279    1.6432    1.6583    1.6733    1.6882    1.7029
  Columns 81 through 82
    1.7176    1.7321
要是想画图,用下面的命令:
plot(x,y)
发表于 2006-10-3 11:41 | 显示全部楼层
>> f1531=inline('x-2*t/x','t','x');
>> rk4('f',0,1,1,10)
ans =
         0    1.0000
    0.1000    1.0000
    0.2000    1.0000
    0.3000    1.0000
    0.4000    1.0000
    0.5000    1.0000
    0.6000    1.0000
    0.7000    1.0000
    0.8000    1.0000
    0.9000    1.0000
    1.0000    1.0000
 楼主| 发表于 2006-10-3 15:11 | 显示全部楼层
谢谢了!
GMT+8, 2025-1-31 03:53 , Processed in 0.074581 second(s), 19 queries , Gzip On.
