查看: 3612|回复: 3
[其他CAE] 大型通用工程仿真软件ALGOR介绍
发表于 2005-5-17 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   首 页 新闻中心 产品介绍 应用实例 技术服务 工作机会 联系我们 English
   大型通用工程仿真软件ALGOR介绍
     ALGOR作为世界著名的大型通用工程仿真软件,被广泛应用于各个行业的设计、有限元分析、机械运动仿真中。包括静力、动力、流体、热传导、电磁场、管道工艺流程设计等,能够帮助设计分析人员预测和检验在真实状态下的各种情况,快速、低成本地完成更安全更可靠的设计项目。ALGOR以其分析功能齐全、使用操作简便和对硬件的要求低,在从事设计、分析的科技工作者中享有盛誉。 作为中高档CAE分析工具的代表之一, ALGOR在汽车,电子, 航空航天,医学,日用品生产,军事,电力系统,石油,大型建筑以及微电子机械系统等诸多领域中均有广泛应用。工程师们通过使用ALGOR进行设计, 虚拟测试和性能分析,缩短了产品投入市场的时间,并能以更低的成本制造出优质而可靠的产品。自从单机版有限元分析程序问世以及CAD界面系统的出现,ALGOR软件发展壮大成为计算机辅助设计类工程软件领域内重要一员。目前,全球有超过20,000工程师选择使用ALGOR软件。
  ALGOR核心代码起源于1970年开发的SAP程序系统,它是由美国加州大学伯克利分校的K.J.Bathe ,E.L. Wilson,F.E.Peterson等人共同研制的。ALGOR最早在中国露面的时候被称作为“SUPER SAP”,最初版本是在PC机DOS操作系统下运行的。之后它的版本序列基本上以年份命名,如SAP91,SAP93等,仍然在DOS环境下运行。直到1995年,ALGOR公司推出了在Windows95桌面环境下运行的Windows版本ALGOR95,1998年又推出了全新的基于Windows95/98和WindowsNT操作系统的全32位有限元分析软件ALGOR98。Windows版本相对于Dos系统下的ALGOR软件许多特性都有了大的改进,操作更加简单。到1999年1月,ALGOR公司推出了R12版本,2000年底,又推出了R13版,这个版本改动较大,在界面上使用了集成界面模式;功能上增强了CAD输入功能,开发大量的单元,增强了非线性分析,机械事件仿真分析(MES, Mechanical Event Simulation )等。目前以多物理场耦合分析为特色的最新版本V14,它所引入的耦合多学科分析功能。正如ALGOR产品部经理Bob Williams所说:“ALGOR V14能使工程师更为精确地模拟各式各样的对流以及流体流动情况。”,“可以使用户着眼于工程中非常重要的一些热与流体直接相互作用的应用,如电子仪器的冷却,并可以包括变粘度流体或非牛顿流体。”
   ALGOR系统、全面的建模工具
  传统的SDIII模块提供了高效的基于点和线的建模工具,可以快速建立网架结构模型。而最新的Alibre Design模块则提供了典型的参数化的三维实体建模工具。
ALGOR强劲的网格剖分功能
  ALGOR软件的六面体网格自动剖分功能在当前的有限元分析软件中独树一帜,能够对复杂的三维实体快速生成高质量的六面体网格。基于中面剖分算法的二维网格剖分器也是最优秀的网格剖分器之一,能够在实体模型的中面上自动生成完全的四边形网格或者四边形和三角形的混合网格,并且可以在指定区域自动细化。
(点击放大)
   ALGOR形式多样的计算结果输出
  分析的结果输出方式包括:彩色云图、动画、曲线、数据文件等形式输出或者html自动生成分析报告。
ALGOR广泛的数据交换形式
  专门的InCAD模块能够与目前主流的CAD软件实现无缝联接,如AutoCAD,CADKEY, Pro/E, SolidWorks and Solid Edge。 可以输入输出通用格式的CAD数据,如STEP,IGES,STL以及ACIS。 可以输入输出NASTRAN,ANSYS,PATRAN,ABAQUS,FEMAP和SDRC的数据文件,使得ALGOR软件成为建模方式最为灵活,计算结果能够得到最广泛验证的软件。在后处理方面,Algor软件采用C++的OpenGL开发,在图形显示方面占用内存较小,图形旋转方便、快捷。
(点击放大)
ALGOR具有强大机械事件仿真分析以及多场耦合功能,其独特的软件模块,比较适合不同用户不同需求
  ALGOR基本的分析功能包括结构,流体,热,电磁分析以及目前主流有限元分析软件中最为便捷的多物理场耦合分析:流-固耦合分析和热-结构耦合分析。由于 Algor软件是从SAP软件基础上开发出来,其很好的继承了SAP的元件化思想,对于同一个模型,不需要重新修改几何模型和网格划分,便可以很方便的在不同分析类型之间切换。
  ALGOR的机械事件仿真 (MES, Mechanical Event Simulation )模块将ALGOR软件的结构动力分析功能与运动分析功能集成,考虑了大位移运动和惯性效应,可以方便地模拟机器在运行过程中的应力和变形情况。
ALGOR的管道应力分析模块Pipepak是一个易学易用的管道设计和分析工具。美国,英国和欧盟的管道设计标准也包含在这个模块中,使用户在管道设计中感到更为方便、快捷。
  ALG/NASTRAN模块充分体现了ALGOR的NASTRAN求解器在动力学分析方面的强大的功能。
  ALGOR公司在机械事件仿真方面的技术开发已有20多年的成功经验,其机械事件仿真 (MES, Mechanical Event Simulation )模块对于将大规模的机械运动和惯性的影响引入有限元方程中进行计算是各个有限元软件中首屈一指的。用户如果想要知道物体能够承受多大的冲击载荷,只要输入相关的参数,ALGOR会自动为你计算出结果。
  在ALGOR V14版本里,机械事件仿真MES模块中增强了摩擦和接触的计算能力,提高了对刚刚接触物体的面—面接触分析。当某一构件屈服或者发生塑性变形时,机械事件仿真中可显示其塑性应变。 稳态的热接触和瞬态的热传导分析可以模拟零件间的垫片和环氧间的薄层的抗热能力。
(点击放大)
下介绍ALGOR几个主要分析功能:
1 静力学分析功能
线性应力分析;
复合材料分析;
间隙单元分析;
复合材料和间隙单元分析;
线性稳定性分析;
2 线性动力学分析功能
线性模态分析;
复合材料模态分析;
时间历程分析;
响应谱分析;
线性瞬态应力分析;
复合材料瞬态应力分析;
频率响应分析;
随机振动分析;
载荷作用下的模态分析
3 非线性动力分析功能
非线性模态分析;
非线性动态响应分析;
4 热传导分析功能
稳态热传导分析;
瞬态热传导分析;
5 流动分析功能
二维稳态流动分析;
二维瞬态流动分析;
三维稳态流动分析;
三维瞬态流动分析;
6 电场分析功能
7 管道设计及分析功能
8 机械事件仿真功能
9多物理场分析能力
电-机械场(对于MEMS的应用),热-机械场、流体-热-机械场的分析等
10 inCAD功能
直接对Autodesk Inventor, CADKEY, Mechanical Desktop, Pro/E, Solid Edge 和 SolidWorks 建立的模型进行CAD/CAE模型转换,并进行有限元分析。FEMPRO作为完整而易用的工作界面,保证了其分析能力的实现,它能支持广泛的CAD实体建模,并含有有限元网格划分和建模的工具。
ALGOR软件的分析模块和主要功能介绍--->>
   更多介绍下载--->> [右击另存为即可,下载后需用Adobe Acrobat Reader(5.0或更高版本)浏览]
   世界著名的大型通用工程仿真软件ALGOR全新介绍.pdf
   ALGOR新特征.pdf
   ALGOR-多物理场耦合分析软件包.pdf
   Multiphysis.pdf Multiphysics模块介绍.pdf
   MES模块介绍.pdf
   压力容器分析模块PVDesigner介绍.pdf
   ALGOR管道应力分析模块Pipepak介绍.pdf
   EditorialProgram模块介绍.pdf
 楼主| 发表于 2005-5-17 20:31 | 显示全部楼层
  http://dw.hit.edu.cn 搜索校内ftp可以找到该软件,在ftp241上。
  产品主页
  http://www.algor.com/
  http://www.algor.com.cn/
发表于 2006-7-31 23:21 | 显示全部楼层
这方面的资料太少了
好象用ALGOR的人不多哦
发表于 2008-9-22 14:59 | 显示全部楼层
俺们小学就用这软件,现在还用那
GMT+8, 2025-1-16 13:49 , Processed in 0.069371 second(s), 18 queries , Gzip On.
