查看: 5282|回复: 25
问几个振动入门概念问题。
发表于 2006-9-30 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
正弦振动试验条件如下
频率范围                 加速度                        扫描率
8~50                            0.6g                            4oct/min
麻烦问一下这个扫描率到底什么意思,在这个试验条件下,试验过程中在8~50之间到底扫到了多少个频率,通过扫描率可以计算出来吗?
还有在试验数据处理过程中,有一个X向最大复合加速度,这个复合是指什么的复合?还有一个最大分频加速度,这个又是什么概念,最近看别人的报告,看不太懂,烦请指教
发表于 2006-9-30 17:34 | 显示全部楼层
1,扫描率就是扫描速率,
2,要看8~50之间扫了多少个频率要看扫频分辨率,和扫频率没有关系,计算不出来,
3,最大X向复合加速度,估计是最大横向加速度吧?就是比方你在X,Y,Z3维坐标系中,你的振动方向是Z向,那你的X,Y方向的复合加速度;
4,最大分频加速度?不明白,把报告贴上来看看也许能知道。
 楼主| 发表于 2006-10-10 22:56 | 显示全部楼层
原帖由 caox126 于 2006-9-30 17:34 发表
1,扫描率就是扫描速率,
3,最大X向复合加速度,估计是最大横向加速度吧?就是比方你在X,Y,Z3维坐标系中,你的振动方向是Z向, ...
能麻烦问一下,扫描率是用来描述什么的,在试验过程中是怎么体现的?多谢
发表于 2006-10-11 09:09 | 显示全部楼层
4oct/min就是每分钟4个频程。从8Hz到50Hz扫频振动为一个周期,每分钟要完成4个周期。
发表于 2006-10-11 23:39 | 显示全部楼层
4oct/min就是每分钟扫4个倍频程,比如从8HZ开始,扫到8X4=32HZ时用时间1分钟,不是楼上说的4个周期啊
发表于 2006-10-12 17:17 | 显示全部楼层
倍频程=lg(f2/f1)/lg2
所以f2=50Hz,f1=8Hz.
倍频程=lg6.25/lg2=2.643856(oct)
扫描时间=2.643856/4=0.66(min)
[ 本帖最后由 tongtoong 于 2006-10-12 17:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-15 19:48 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答,但是那个扫了多少个频率还是不知道啊,那位在指点一下啊
发表于 2007-1-13 00:14 | 显示全部楼层
扫频是连续的
正弦扫频是连续的,所以问有几个频率很难回答.
如果是模拟式扫频,频率可以说是无穷多.
数字式扫频仪在一个频率下只少要经过一个周期才能测量分析,所以实际上是有限多个频率.
比如每分钟4个倍频程,第一个频率20HZ下要延续50ms,也就是0.05/60=.00083分,下一频率至少将是:
20*(1+0.00083*4*20)=20*1.066=21.32Hz.
在高频时可能要测若干个周期.
这个扫频速率高了一些,好像通常振动试验扫频速率要慢于每分钟1个倍频程.
发表于 2007-1-13 00:21 | 显示全部楼层
扫频是连续的
请看下一个贴子
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-1-13 08:55 编辑 ]
发表于 2007-1-13 08:52 | 显示全部楼层
续 扫频是连续的
前面我的思路是对的,但公式和数字错了.改正如后:
对于8Hz:采集一个周期125ms,即0.125/60=0.0020833分,下一频率至少将是:
8+0.0020833*4*8=8+0.066=8.066Hz
对于20Hz:采集一个周期50ms,即0.050/60=0.000833分,下一频率至少将是:
20+0.000833*4*20=20+0.066=20..066Hz
我们发现在不同频率下,每次的频率增量却是一样的,所以很简单,从8-50Hz
频率点共有(50-8)/0.066=630,即有最多630个频率点.
实际上,由于采集完还要分析处理计算,要消耗时间,所以实际频率点将少于上面的数值.
还有,在频率再增高时,可能需要采集分析超过1个周期的数据,不能简单的推广.
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-1-13 08:57 编辑 ]
发表于 2007-1-13 13:05 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2007-1-13 00:14 发表
比如每分钟4个倍频程,第一个频率2 ...
数字式扫频不一定要经过至少一个周期!
不足一个周期同样可以分析。
发表于 2007-1-13 13:21 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2007-1-13 08:52 发表
对于20Hz:采集一个周期50ms,即0.050/60=0.000833 ...
你的这种推导过程过多地依赖于一个整周期才能分析出系统响应信号的幅值,
所以后面的结论其实是比较片面的。
分析响应信号的幅值有很多种方法,网上去找找,能找到一些更好的,也比较成熟的方法,
会比整周期分析的方法要好,也快。
发表于 2007-1-13 20:24 | 显示全部楼层
当然有各种拟合方法,但是如果在有较大噪声情况下,误差最小的方法还是整周期分析.
搞理论的人知道,两点决定一直线,三点就可以画一个圆。但是搞工程测量的人从来也不忘记有测量误差,有各种干扰存在,而是测量大大超过两点或三点测量点,再用最小二乘法画出误差最小的直线和圆来。我们搞工程的人,时时要注意实际情况是复杂的。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2007-1-14 11:44 编辑 ]
发表于 2007-1-14 18:27 | 显示全部楼层
回复 #1 sxzsjm 的帖子
正弦振动试验条件如下
频率范围                 加速度                        扫描率
8~50                            0.6g                            4oct/min
根据一般的试验要求,一般是已知频率范围8-50Hz,及扫频速率是4oct/min可计算出扫频的周期是: 按6楼的算法是  0。66*2=1。32分钟。
     即扫频的周期是1。32分钟。(0。66分钟是单程时间)
加速度复合可能是指横向分量,在航空行业的试验要求中,除了规定主要振动方向的加速度,还要求振动试验的横向分量不能超过多少,如15%、25%等。这时要用三轴向加速度传感器。
发表于 2007-1-29 20:17 | 显示全部楼层
都是强人啊,学习拉。
GMT+8, 2025-1-11 10:08 , Processed in 0.091620 second(s), 18 queries , Gzip On.
