查看: 2636|回复: 7
[线性振动] 齿轮啮合阻尼的计算问题
发表于 2006-9-29 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做齿轮传动的数学模型,建立微分方程,根据李润方编的《齿轮系统动力学》上的计算公式计算了齿轮的啮合阻尼,计算单位都已经统一了,但是结果算起来很大,而许多资料上说啮合阻尼是很小的,这到底是怎么会事呢?
发表于 2006-9-29 10:34 | 显示全部楼层
个人认为还是要看看计算的单位,重新检查一下
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:38 | 显示全部楼层
是不是要还要等效到某一根轴上,我检查了计算单位,是统一的结果阻尼单位是N.S/m
 楼主| 发表于 2006-9-29 10:42 | 显示全部楼层
再问一下,质量,刚度等可以等效到某一轴上,阻尼也可以等效吗?如何等效呢?
发表于 2006-10-12 17:51 | 显示全部楼层
我也是根据那本书上面的公式求得阻尼后再进行无量纲化,结果无量纲化的阻尼最大的1.42,最小的0.00049,不知道大家有没有碰到过这种情况?我的模型比较大,阻尼项比较多!
发表于 2006-10-12 17:52 | 显示全部楼层
还有,如果无量纲化之前刚度和阻尼阵是对称的,那么无量纲化之后刚度和阻尼阵是否还是对称的?我的就不再对称了!!
发表于 2006-10-16 15:41 | 显示全部楼层
李润方编的《齿轮系统动力学》可否传上来,我也在做这方面的研究  现在还不知道怎么 等效呢
 楼主| 发表于 2006-10-17 08:56 | 显示全部楼层
为什么要将阻尼后进行无量纲化
根据李润方的方法计算阻尼后,为什么还要再进行无量纲化呢?
我的qq:651488246,可以经常讨论一下
GMT+8, 2024-11-30 20:43 , Processed in 0.072643 second(s), 20 queries , Gzip On.
