查看: 2399|回复: 7
求助:网格划分的问题~~
发表于 2006-9-29 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下的模型应该怎么能划分出比较规整的网格呢,我在网格划分方面还是很欠缺,希望高手指点迷津~~
发表于 2006-10-4 01:14 | 显示全部楼层
单元种子取0.4  即和你中间的边宽相等  直接划分就可以了 加密的话 可以取0.2...(单元很规则, 没必要)
0.4
0.4
0.2
0.2
 楼主| 发表于 2006-10-4 17:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主~~
补充问个问题,我的整体的模型很大的,结构的下面还有土体,土体还是那种不是很规则的成层的土,上部结构也很复杂,这样取划分单元的数量会很大的,对运算的速度势必会有影响把!
发表于 2006-10-4 22:19 | 显示全部楼层
不规则的地方 特别不同土层之间变化界面处需要细分  肯定对计算速度有影响    哥们做沉箱基础?
[ 本帖最后由 bb20040291 于 2006-10-4 22:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-5 11:46 | 显示全部楼层
我不是做沉箱,是做土-结构的相互作用的,上面的仅仅是模型的一个小水池
发表于 2006-10-5 22:47 | 显示全部楼层
呵呵 那个很难 也容易出成果哦
 楼主| 发表于 2006-10-7 21:20 | 显示全部楼层
皑皑,不过也不好弄,土体模型超级麻烦,上部结构也很繁琐,好多的时候总是计算不收敛
发表于 2006-10-8 08:02 | 显示全部楼层
做共同作用,看分析的重点所在,上部结构一般不宜做得过细致,
这种东西本来就是很多因素决定的,
象那个水池,不知是否可以考虑用shell element,
探讨。
GMT+8, 2025-1-7 23:54 , Processed in 0.066986 second(s), 22 queries , Gzip On.
