查看: 7831|回复: 2
[其他相关] [转帖]一生受用的数学公式--椭球 球表面积 体积
发表于 2005-9-9 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以下公式,工作中可能用到,今天我设计院的同学让我算一个旋转椭球体的表面积,:(x/a)^2+(y/b)^2+(z/c)^2=1
  a=19520,b=11520,c=11520,(b=c),
  可惜找不到相关公式,论坛上以前有人问过,但没有解决?
  已经知道用maple:evalf(ellipsoid(19520,11520,11520))可以求
  =2478211310.
  matlab等数学工具都可求,我想请教手算方法。
  注:二重积分算表面积很麻烦,希望提出详细解决方法,最好有结果。
  我们用曲面积分求了一个公式:pI^2ab=2217132196数值基本符合
  一生受用的数学公式
  作者:HITMAN编辑
  坐标几何
  一对垂直相交于平面的轴线,可以让平面上的任意一点用一组实数来表示。轴线的交点是 (0, 0),称为
  原点。水平与垂直方向的位置,分别用x与y代表。
  一条直线可以用方程式y=mx+c来表示,m是直线的斜率(gradient)。这条直线与y轴相交于 (0,
  c),与x轴则相交于(–c/m, 0)。垂直线的方程式则是x=k,x为定值。
  通过(x0, y0)这一点,且斜率为n的直线是
  y–y0=n(x–x0)
  一条直线若垂直于斜率为n的直线,则其斜率为–1/n。通过(x1, y1)与(x2, y2)两点的直线是
  y=(y2–y1/x2–x1)(x–x2)+y2   x1≠x2
  若两直线的斜率分别为m与n,则它们的夹角θ满足于
  tanθ=m–n/1+mn
  半径为r、圆心在(a, b)的圆,以(x–a) 2+(y–b) 2=r2表示。
  三维空间里的坐标与二维空间类似,只是多加一个z轴而已,例如半径为r、中心位置在(a, b, c)的球,
  以(x–a) 2+(y–b) 2+(z–c) 2=r2表示。
  三维空间平面的一般式为ax+by+cz=d。
  三角学
  边长为a、b、c的直角三角形,其中一个夹角为θ。它的六个三角函数分别为:正弦(sine)、余弦
  (cosine)、正切(tangent)、余割(cosecant)、正割(secant)和余切(cotangent)。
  sinθ=b/c  cosθ=a/c  tanθ=b/a
  cscθ=c/b  secθ=c/a  cotθ=a/b
  若圆的半径是1,则其正弦与余弦分别为直角三角形的高与底。
  a=cosθ    b=sinθ
  依照勾股定理,我们知道a2+b2=c2。因此对于圆上的任何角度θ,我们都可得出下列的全等式:
  cos2θ+sin2θ=1
  三角恒等式
  根据前几页所述的定义,可得到下列恒等式(identity):
  tanθ=sinθ/cosθ,cotθ=cosθ/sinθ
  secθ=1/cosθ,cscθ=1/sinθ
  分别用cos 2θ与sin 2θ来除cos 2θ+sin 2θ=1,可得:
  sec 2θ–tan 2θ=1  及  csc 2θ–cot 2θ=1
  对于负角度,六个三角函数分别为:
  sin(–θ)= –sinθ  csc(–θ)= –cscθ
  cos(–θ)= cosθ  sec(–θ)= secθ
  tan(–θ)= –tanθ  cot(–θ)= –cotθ
  当两角度相加时,运用和角公式:
  sin(α+β)= sinαcosβ+cosαsinβ
  cos(α+β)= cosαcosβ–sinαsinβ
  tan(α+β)= tanα+tanβ/1–tanαtanβ
  若遇到两倍角或三倍角,运用倍角公式:
  sin2α= 2sinαcosα  sin3α= 3sinαcos2α–sin3α
  cos2α= cos 2α–sin 2α cos3α= cos 3α–3sin 2αcosα
  tan 2α= 2tanα/1–tan 2α
  tan3α= 3tanα–tan 3α/1–3tan 2α
  二维图形
  下面是一些二维图形的周长与面积公式。
  圆:
  半径= r    直径d=2r
  圆周长= 2πr =πd
  面积=πr2  (π=3.1415926…….)
  椭圆:
  面积=πab
  a与b分别代表短轴与长轴的一半。
  矩形:
  面积= ab
  周长= 2a+2b
  平行四边形(parallelogram):
  面积= bh = ab sinα
  周长= 2a+2b
  梯形:
  面积= 1/2h (a+b)
  周长= a+b+h (secα+secβ)
  正n边形:
  面积= 1/2nb2 cot (180°/n)
  周长= nb
  四边形(i):
  面积= 1/2ab sinα
  四边形(ii):
  面积= 1/2 (h1+h2) b+ah1+ch2
  三维图形
  以下是三维立体的体积与表面积(包含底部)公式。
  球体:
  体积= 4/3πr3
  表面积= 4πr2
  方体:
  体积= abc
  表面积= 2(ab+ac+bc)
  圆柱体:
  体积= πr2h
  表面积= 2πrh+2πr2
  圆锥体:
  体积= 1/3πr2h
  表面积=πr√r2+h2 +πr2
  三角锥体:
  若底面积为A,
  体积= 1/3Ah
  平截头体(frustum):
  体积= 1/3πh (a2+ab+b2)
  表面积=π(a+b)c+πa2+πb2
  椭球:
  体积= 4/3πabc
  环面(torus):
  体积= 1/4π2 (a+b) (b–a) 2
  表面积=π2 (b2–a2)
发表于 2005-9-9 08:50 | 显示全部楼层
回复:(VibInfo)[转帖]一生受用的数学公式--椭球 球...
用maple推一下
发表于 2006-3-26 00:53 | 显示全部楼层
  用非常简单的b型近似公式即可解决:
S=πb/(100a)(17a+3b)^2=2489049127
S=4πb(sin45°(a-b)+b) =2486600254
maple: =2478211310
如果不是要求很高的精度,上述数字已能基本满足。
如果需要更高精度,则用下列公式即可,
S=πb/(100a)(16.9a+3.1b)2((a-b)/a)6/arctg((a-b)/a)6
=2478210330 与标准数字非常接近。
上述几个公式均为近似公式,而最一个则包含了割圆术公式,所以精度较高。
[此贴子已经被作者于2006-3-27 3:56:07编辑过]
GMT+8, 2024-12-1 00:41 , Processed in 0.055528 second(s), 18 queries , Gzip On.
