查看: 5388|回复: 15
[FFT] 请教关于功率谱密度和互相关函数的问题
发表于 2006-9-28 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如t=1s内,采样频率为1000Hz,有两个有限离散信号实数序列a,b,有资料上说先求出a,b的互功率谱,然后在进行离散傅立叶逆变换即可得到a,b的互相关序列。
但我在用matlab做的时候发现,用[Pab,f]=csd(a,b,1024,1000,boxcar(length(a))发现f取值是0~500,Pab是复数,其长度同f。下面在进行离散傅立叶逆变换的时候我就更不懂了,请高手指点我一下:进行离散傅立叶逆变换后能否以时间为横轴作出a,b的互相关函数图像,并且时间轴范围是如何确定的?
发表于 2006-9-28 19:47 | 显示全部楼层
得到500点是得到功率谱是对原点对称的,所以只有一半,1000/2=500,由离散傅立叶逆变换应该是可以得到互相关的,不过是不能确定时间轴的范围的,正如给你一个时间信号,你不能仅由此判出频域范围,这取决于你的信号了,自己多做几个信号的变换就可以看到了.
[ 本帖最后由 mao 于 2006-9-28 19:48 编辑 ]
发表于 2006-9-28 20:16 | 显示全部楼层
我对mao的说法再补充一些:
1,楼主得到的互功率谱只含正频率部分,负频率部分是与正频率部分互成共轭对称的。当楼主要求相关函数,则需要把负频率部分也补上,再进行IFFT。
2,即使按(1)的要求做了,得到的相关函数只是一个循环相关函数(circle correlation)
 楼主| 发表于 2006-9-29 22:20 | 显示全部楼层
多谢!
发表于 2006-10-2 19:14 | 显示全部楼层
又学到了东西
发表于 2006-10-8 10:58 | 显示全部楼层
如果只通过理论公式编程得到的相关谱图是不正确的,如单频率的正弦信号,用经典的基2分裂FFT算法,求得的自相关是衰减的波形,而不是理论上的余弦信号。因此必须对谱图进行修正。
发表于 2006-10-8 20:27 | 显示全部楼层
原帖由 weiyuguo007 于 2006-10-8 10:58 发表
要明白,为什么求得的自相关是衰减的波形?在我们处理时,把一个单频率的正弦信号经过一个矩形窗函数,使无限长的数据变成有限长了。接着用这一有限长的数据去求自相关(不论是直接用时间序列去求,还是通过FFT求线性的自相关),得到的都是一个衰减的波形。这是因为矩形窗的自相关是一个三角形。在取有限长度时用了矩形窗,在自相关中,等 于把一个无限长的正弦波形的自相关乘了一个三角窗,因此就造成了为什么求得的自相关两端是衰减的波形。
发表于 2006-10-9 21:21 | 显示全部楼层
这里真好,来晚了啊
发表于 2006-11-10 21:18 | 显示全部楼层
我也想向高手们请教一个文问题:
我想求出这个两信号的下降沿的时间差,我用的是互相关分析方法
例如:t= —1024:1024
x=560*(t<=500)+520*(t>500)
y=440*(t<=200)+410*(t>200)
现在截取后1024个数据,即t=1:1024时的两信号
我用matlab对这两个截取后的信号进行互相关分析,怎样编程才能使两信号的互相关函数的最大值出现在500-200=300点处呢?请高手指点!!!!!!
发表于 2006-11-13 21:27 | 显示全部楼层
学习了!!
发表于 2007-4-28 23:46 | 显示全部楼层
真是太好了,在这儿真的能学不少东西
发表于 2007-4-29 15:38 | 显示全部楼层
碰到同样问题,多谢了!
发表于 2007-7-24 15:40 | 显示全部楼层
感谢
很好,多谢了
发表于 2007-7-24 22:14 | 显示全部楼层
自相关
正弦波自相关衰减因为截断产生的泄漏引起的。
当你的采样率为正弦波整倍数的时候就不会产生这样的现象。
发表于 2008-4-25 17:54 | 显示全部楼层
求助循环平稳
小弟最近在对一实际信号作循环谱,可是求自相关函数就出错,请问该怎么求它的自相关函数啊?
GMT+8, 2025-2-1 05:40 , Processed in 0.247689 second(s), 18 queries , Gzip On.
