查看: 1406|回复: 4
[综合讨论] 求助:拟合曲线中的问题
发表于 2006-9-28 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是这样的:
我要通过实验值拟合一条曲线,可是这个实验值中,可能会有坏点出现(也就是说实验值偏离拟合值很多的点),
这时我想把这个坏点删除再继续拟合该曲线。
问题是1 怎样判断哪个点是坏点,我听说有一个3△方法,那位搞说指点一下
            2 怎么派出坏点后继续拟合该曲线,而不是去调坏点后再重新拟合该曲线
谢谢 !!那位高手指点一下!!!
[ 本帖最后由 xinyuxf 于 2007-7-22 16:27 编辑 ]
发表于 2006-9-28 21:43 | 显示全部楼层
第一:你可以设定一个误差值来判定是否是坏点
第二:判定是坏点后,可以用坏点的前后两点的平均值还代替坏点,在拟和,这只是一种方法,你可以参考<数值分析>.
发表于 2006-9-29 02:32 | 显示全部楼层
你这个问题我没有具体做过,不过看过一篇文章,和你类似的问题《最小二乘法在舵机控制电路参数测试中的应用》你去找找看
 楼主| 发表于 2006-9-29 09:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位高手的指点!!
我想知道判断误差方法中的---3△方法,请问哪位知道!
谢谢!
发表于 2006-9-29 21:02 | 显示全部楼层
你说的是不是数值方法啊,可以查找一下.另外判断坏点可以设置一个最小精度,凡是超出的都定位坏点,这样就可以了.在差值过程中设置一下就可以了,
GMT+8, 2025-1-31 03:54 , Processed in 0.126226 second(s), 18 queries , Gzip On.
