查看: 2779|回复: 6
[声学测量] 请教一下声功率的测量问题
发表于 2006-9-26 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用巨型六面法。测5个基准点的声压级
直接用GB中的公式算出来就可以了吗?需不需要做什么修正?(除了背景噪声的修正和环境修正)
另外,一定是要严格按公式来吗?
因为公式中测量表面平均声压Lp=10Log{[sum(10^0.1Li)]/N}
而我参考一些朋友的做法是直接把5个点的值加起来然后除以5算测量表面声压的。
两者大概差0.5dB
发表于 2006-10-6 23:07 | 显示全部楼层
你要看是测什么我们现在测的都有10个基准点
发表于 2006-10-15 20:37 | 显示全部楼层
要区别对待的。
如果你的产品对声级的误差的允许范围在1个分贝以上,直接平均是可以的。(当然是巨型平行6面体)
如果你做精密测量,那么最好按国标的公式计算。
采样点的多少要根据测量的结果和实际需要来选择
发表于 2006-10-19 17:23 | 显示全部楼层
参考ISO3744,3745,分别对应现场和消声室环境的声功率测量,以及现场环境下环境修正因子K的定义
发表于 2006-12-21 17:36 | 显示全部楼层
应该有修正系数的,修正系数和试验的尺寸以及被测物体的尺寸都有关系的,最好按照相关国际和国内标准来做!
发表于 2007-4-16 16:58 | 显示全部楼层
降噪措施
刚接到课题,是TBD620的降噪措施研究,没头绪,有建议者请赐教。
发表于 2007-5-16 18:54 | 显示全部楼层
回复 #1 likealv 的帖子
5个测点的数据相差3dB以内,你可以用算术平均代替能量平均,用EXCEL做一个表,能量平均公式代进去,让计算机给你算,又准又快.
GMT+8, 2025-1-29 06:16 , Processed in 0.097689 second(s), 18 queries , Gzip On.
