查看: 4066|回复: 9
[强度理论] 急:风力发电机叶片疲劳寿命
发表于 2006-9-26 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教一下风力发电机叶片疲劳寿命该怎么做?
发表于 2006-9-27 10:07 | 显示全部楼层
我的同学在做这个,但是我不是特别的清楚,有机会给你问问。
 楼主| 发表于 2006-9-27 10:23 | 显示全部楼层
谢谢啊,不过我真的很着急。
发表于 2009-5-10 16:50 | 显示全部楼层
希望高手指点
:handshake
发表于 2009-5-10 19:27 | 显示全部楼层
你给的信息太少了 风力发动机叶片的荷载谱 工作应力水平 材料性质等
你可以试试NSOFT疲劳分析软件
发表于 2009-5-31 17:17 | 显示全部楼层
回复 楼主 chengdong 的帖子
首先需要知道几个条件,根据以下流程计算就可以。
1,材料的性质,弹性模量一类的。
2,知道材料的SN Curve.
3,知道载荷谱一类的东西,即composite working cycle
4,贴上应变片,或者蓝牙,或者某种环,能把应变信号传输到数据采集系统中。
3,根据应变分析应力,然后再根据SN Curve计算疲劳寿命。
发表于 2009-6-20 15:59 | 显示全部楼层
五楼的高手
我请教您一个问题我下载了NSOFT疲劳分析软件
可是那个license好像不可用
软件不能正常工作,希望您能指点一下
发表于 2009-6-22 19:52 | 显示全部楼层
很好很强大!!!!
发表于 2009-7-14 09:28 | 显示全部楼层
也正在头疼中,老外给的S-N曲线m参数和一个N-ref=10e8,其他没有啥,不知所云,踌躇中……
发表于 2009-7-14 09:45 | 显示全部楼层
你知道SN Curve就足够了,然后你就要做实验来测量计算S(Stress)了,然后就根据这个S在SN Curve中找出断裂的次数N了。N-ref=10e8应该是说如果导致断裂的次数大于10e8,就可以认为该材料永远都不会失效断裂了。你说得m不知道是什么参数。
GMT+8, 2024-11-29 03:58 , Processed in 0.084076 second(s), 21 queries , Gzip On.
