查看: 6467|回复: 11
[ProENGINEER] [分享]关于proe导入到ansys
发表于 2005-9-8 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于proe导入到ansys 中
  我用的是ansys8.0与proe2001.
  1。设置ansys8.0与proe的连接,过程如下:
  开始-〉程序-〉ansys8.0-〉utilities->ans_admin->configuration options(ok)->
  configure Connection for Pro/e-〉默认-〉输入pro/e的安装路径,其余按照默认设置
  应该就完成了吧
  2.把如下文件附件中(也是paradiseboy提供给我的)覆盖到pro/e安装路径中的同名文件,然后启动pro/e
  就可以了。会发现多了一个ansys8.0的菜单
  在pro/e中建立零件,或者打开一个文件也可以,选择ansys8.0中的 ANSYS Geom 项就可以自动启动ansys8.0并将零件导入到ansys中,这一过程是自动完成的,中间需要点一次ok.
  3.这样proe中的零件就已经倒入到ansys中了,但是你可能看不到图形(至少我倒了几次都没有看到图形还以为没成功,不知道大家的情况是怎样的,可以说出来研究一下),可以在ansys中选择plot->volume
  之类的命令(不一定都是volume 吧?)。不行的话先选择everything,在显示因该就可以了吧
  还有一些问题,不太明白:
  我没做过proe装配图之类的复杂的东西导入,不知道是不是过程一样。但是我听说好像导入的成功性不是很大,而且常常出错。有谁做过这方面的东西,还望指点一二阿。有谁做过装配图的导入阿,说说是怎么回事啊
  有谁对ansys workbench 很熟吗,它的导入据说是很方便的而且不容易出错,可惜我不会。谁有相关资料阿,(或者可以推荐几本workbench 的教程) 贡献一下,我这有workbench 8.0的安装,不知怎么上传。
发表于 2006-1-8 12:04 | 显示全部楼层
存盘时直接存成igs格式,就可以用ansys打开了
发表于 2006-2-20 18:42 | 显示全部楼层
现在是在不同文件格式之间导入导出是比较麻烦的事,对于PROE中复杂点的装配图导入到ANSYS中,我做了几次都 没成功,而且费时,UG也是一样的。
发表于 2006-4-5 11:32 | 显示全部楼层
workbench到底可以做什么啊?我有Ansys WorkBench 9。0,但是不知道怎么用。。。。。
发表于 2006-4-6 11:33 | 显示全部楼层
回复:(VibInfo)[分享]关于proe导入到ansys
  请教楼主
  Pro/e Wildfire 的文件导入到Ansys9.0中的方法
  也是这样的吗?
  没试过,请指点迷津
发表于 2006-4-8 22:26 | 显示全部楼层
  先转成igs文件再用Ansys9.0打开
发表于 2006-4-20 22:36 | 显示全部楼层
有没有2.0导入ansys9.0的?
有没有2.0导入ansys9.0的?谢谢<BR>[em08]
发表于 2006-4-26 12:30 | 显示全部楼层
直接保存成IGES格式的话导入到ANSYS中有时候很难划分网格,不知道大家有没有碰到过这样的问题?
发表于 2006-4-30 09:18 | 显示全部楼层
  楼上的同志.
  就这么简单?
  我去试试
发表于 2006-5-10 15:17 | 显示全部楼层
请教 将Pro/E导入ANSYS后 它们的单位怎么统一啊
  急啊
  高手给我解答一下吧 谢谢了
发表于 2006-5-13 16:18 | 显示全部楼层
Pro/E和ANSYS的连接作过程
  Pro/E和ANSYS的连接*作过程如下:
  1) 在同机的同一*作系统下安装有Pro/E和ANSYS两种软件;
  2) 保证上述两种软件的版本兼容,Pro/E的版本不得高于同期的ANSYS的版本;
  3) 开始->程序->ANSYS->ANS_ADSIN Utility->Configuration options-> Configuration Connection foràOK Pro/E->选择ANSYS Product->Work space inà选择Graphics device name(NT: Win32) 给出Language used withà给出Pro/Engineer installation pathàmegabytes(128) OK;àPro/Engineer:usascii
  4) 运行Pro/Engineer并配置config.pro;
  名称 值 说明
  fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
  fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ANSYS。
  fem_default_solver ANSYS 指定到一个求解器的路径。
  fem_which_ansys_solver FRONTAL 允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
  femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ANSYS。
  pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径。
  5) 创建一个新零件,并在PART菜单下这出现ANSCon Config & ANSYS Geom 菜单,打开ANSCon Config并作如下编辑;
  Keyword Default Value Description
  ANSYS_CMD UNIX:/ansys56/bin/ansys Pathname to the version of ANSYS to be run.
  Windows::\\ansys56\\bin\\\\ansys56.exe
  ANSYS_GRIPHIC_DEVICE UNIX:x11-stat Graphics driver for ANSYS.
  Windows:win32
  ANSYS_MEMORY_SIZE 128 Amount of RAM, in megabytes, suggested to run ANSYS.
  ANSYS_NEUTRAL_FORMAT YES Store the part as a neutral file or as a solid model file.
  ANSYS_PRODUCT_NAME ANSYS The default ANSYS product, ANSYS/Multiphysics.
  ANSYS_SOLVER Frontal Included for compatibility only.
  ANSYS_SELECTED_LAYERS 1-256 Included for compatibility only.
  ANSYS_GEOMETRY_TYPE Solids Only Included for compatibility only.
  songinwind注:第5步似乎没有必要,因为大都已在ansys 的interactive中设过了。
  补充一句,建议先打上nmsd.exe的补丁。不然有可能连不上。
发表于 2006-9-3 15:29 | 显示全部楼层
ansys中没有单位的,直接在proe建立统一单位!
GMT+8, 2025-1-4 11:08 , Processed in 0.065268 second(s), 18 queries , Gzip On.
