查看: 3118|回复: 8
[Nastran专区] 模态分析如何消除局部振动
发表于 2006-9-24 07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做模态分析的时候一般就是把模型建好,加上密度进行计算,但是算出来的局部振动问题很严重,大家指导一下,怎么样滤去局部振动
发表于 2006-9-25 09:30 | 显示全部楼层
是不是你的模型中许多的重复节点没有消除,可以尝试用EQUIVALENCE将重复的节点消除。
发表于 2006-9-25 21:31 | 显示全部楼层
原帖由 liuriming5 于 2006-9-24 07:33 发表
做模态分析时一般先把模型建好,然后加上材料属性、边界条件(有时还有几何条件)、指定载荷步、设置计算参数和方法,最后计算。它要求每一步都要正确。你算出来的局部振动问题很严重,可能是在网格划分时,各个组件没有组装成一个整体,致使本来一个物体变成了几个物体,从而导致局部振动。
发表于 2006-9-26 01:38 | 显示全部楼层
如果是模拟支座产生的问题呢,比如桥梁的支座,该怎样解决呢?
 楼主| 发表于 2006-9-26 07:58 | 显示全部楼层
呵呵,那不对,我的没有重复节点,就是单元多一点
发表于 2006-9-26 20:45 | 显示全部楼层
如果有限元划分正确的话,可能是材料属性设置问题,由于单位不匹配,造成密度和弹性模量偏低。或者在观察结果时,显示比例太大。
 楼主| 发表于 2006-9-27 15:59 | 显示全部楼层
呵呵,我可以保证不是网格的问题,一阶振动还行,高阶就不行了,你可以用壳元建一个矩形截面的筒子试一下,单元一多就没法算了
发表于 2006-9-27 19:26 | 显示全部楼层
存在局部模态正常 特别是高阶  特别是复杂的结构
发表于 2007-1-6 10:43 | 显示全部楼层
有局部模态很正常,这反映出结构的某局部刚度较其他地方要差些。
GMT+8, 2025-1-6 17:59 , Processed in 0.085892 second(s), 17 queries , Gzip On.
