查看: 2351|回复: 6
[控制理论] [求助]关于混沌时间序列的判定
发表于 2006-9-23 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现已知一时间序列,如果不知道它的函数表达式,能否判定它是否为混沌时间序列?
[ 本帖最后由 cao 于 2006-9-24 19:10 编辑 ]
发表于 2006-9-24 10:17 | 显示全部楼层
首先,确定系统维数,然后求其最大李雅普洛夫指数,若它大于0,则为混沌时间序列 ,等于0,则为(准)周期运动,小于0则收敛,最后到稳定状态。
 楼主| 发表于 2006-9-24 10:56 | 显示全部楼层
请问如果不知道函数表达式,能求最大李雅普洛夫指数吗?
发表于 2006-10-14 03:40 | 显示全部楼层
我也想问这个问题,请问如果不知道函数表达式,能求最大李雅普洛夫指数吗?
发表于 2006-10-16 14:05 | 显示全部楼层
小数据求,在matlab实例版有源程序。
发表于 2006-10-16 22:22 | 显示全部楼层
希望您能把通过时间序列求Lyapunov指数讲的更通俗些,我知道gghhjj老师上传了很多程序,可对于初学者有点找不到所需要的。
     比如我现在在考虑两个问题的Lyapunov指数
(1)给出有断点的微分方程组,怎末求。我能通过Runge_kutta方法解方程组,得到解轨迹;
(2)多个系统耦合在一起,按定义这时称为Conditional Lyapunov Exponents,我认为要求各个方程的Lyapunov指数,还是要用数值解方程,再通过时间序列求。
思路是很简单,程序也应该有,可我就是不知道该用哪一个,还请老师们能够指出最适合的Matlab程序。
      另外我还想指出,很多程序说是用A Wolf,Physica D 16(1985)285的方法,可给我的印象是,他们只是用 Wolf在那篇文章附录一中针对能计算Jacob的方程给出的伪码,而真正是从时间序列计算的,也即是附录二, Wolf文章的用意所在,好象倒没有。希望专家能给予指点!
发表于 2006-10-21 10:49 | 显示全部楼层
有断点的微分方程组应该怎么理解?
GMT+8, 2025-1-6 14:30 , Processed in 0.068899 second(s), 19 queries , Gzip On.
