查看: 3887|回复: 4
[振动控制] [转帖]一个简单的例子说明如何对结构的振动控制分析
发表于 2005-9-7 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在就上传一个简单的例子说明如何对结构的振动控制分析: <BR>第一步:首先建立模型,如图,一个很简单的角形结构梁 <BR><BR>其中上面的号码是节点号,连接1,10的就是调频器,节点2与1均有质量。 <BR>finish <BR>/clear,start <BR>/prep7 <BR>k,1 <BR>k,2,10000 <BR>k,3,5000,10000 <BR>et,1,beam44 <BR>R,1,186160,178980000000,56238000000,1278,680,128980000000, <BR>RMODIF,1,21,1278,680, <BR>RMODIF,1,25,76160,110000,0,0,7.0678e-009,0, <BR>UIMP,1,EX, , ,210000, <BR>UIMP,1,DENS, , ,1.1261e-5, <BR>l,2,3,4 <BR>l,3,1,4 <BR>lsel,all <BR>lmesh,all <BR>et,2,mass21 <BR>r,2,1000,1000,1000 <BR>type,2 <BR>real,2 <BR>e,1 <BR>e,2 <BR>dk,1,all <BR>finish <BR><BR>第二步:进行模态分析 <BR>finish <BR>/solu <BR>antype,modal <BR>modopt,subsp,10 <BR>mxpand,10 <BR>solve <BR>finish <BR>自己进入后处理器,察看结果 <BR><BR>    TIME 1 TIME <BR>                  TIME <BR>  0.13996 0.139960 <BR>  0.23500 0.235003 <BR>  0.25406 0.254063 <BR>  0.43206 0.432056 <BR>  0.95366 0.953658 <BR>   1.6187 1.61867 <BR>   1.8375 1.83753 <BR>   2.0020 2.00205 <BR>   2.5345 2.53452 <BR>3.0464 3.04638 <BR>再进入扩展模态,找出对应想抑制震动的主自由度 <BR>在上面就以二阶和三阶为例吧,他们的振型是在y,z平面,这也好理解,这个方向刚度很低,所以低频率就出现在这个振型上。所以上面加的tmd的方向也很讲究,也就是节点10的位置是垂直于y,z平面,不然,在其他方向就没有好的效果了。 <BR>加tmd: <BR>finish <BR>/prep7 <BR>et,3,combin14 <BR>r,3,100,10 <BR>r,4,100,100,100 <BR>csys,4 <BR>kwpave,2 <BR>n,10,0,0,-1000 <BR>type,3 <BR>real,3 <BR>e,1,10 <BR>type,2 <BR>real,4 <BR>e,10 <BR>finish <BR>然后进入阻尼模态分析,由于关心的频率范围是前两阶,因此,设置了频率范围在0.1到0.2, <BR>在此强调一下,在damp中频率范围一定要设置,不然感兴趣的结果有很多遗漏。 <BR>finish <BR>/solu <BR>antype,modal <BR>modopt,damp,10 <BR>MXPAND,10, , ,0 <BR>MODOPT,DAMP,10,0.1,0.2, ,OFF <BR>solve <BR>finish <BR>然后进入后处理器 <BR>0.13772 <BR>0.16125 <BR>有兴趣者可以对tmd命令流中的r,3,100,10中的阻尼进行变化 <BR>就可发现阻尼的作用了 <BR>对于低频作用不大,但对高频有很好的抑制效果 <BR>弹簧刚度的作用相反。 <BR>这个简单的例子是对其方法的一个简单描述,可能有不少错误和不详细的地方,希望大家共同探讨指正,谢谢。<BR>
发表于 2005-9-12 19:28 | 显示全部楼层
这个用的是什么软件呢?<BR>有人对nastran/patran的结构模型进行研究么?
发表于 2005-9-24 09:27 | 显示全部楼层
用的是ansys吧!
用的是ansys吧!
发表于 2005-9-24 09:33 | 显示全部楼层
谢谢啦!!我第一次见用ansys模拟振动控制
我第一次见用ansys模拟振动控制,是不是有点土...呵呵...没办法,可以向各位学习嘛!
发表于 2005-9-24 21:47 | 显示全部楼层
回复:(TNC)[转帖]一个简单的例子说明如何对结构的振...
没图,也没建模的命令流,不知道好不好使
GMT+8, 2025-2-1 23:28 , Processed in 0.070538 second(s), 17 queries , Gzip On.
