返回列表 发新帖
楼主: FSI
[声学基础] [求助]风机噪声控制
发表于 2007-1-5 12:31 | 显示全部楼层
原帖由 FSI 于 2005-9-7 09:08 发表
<P >需求单位:张家港市东莱特种风机有限公司<p></p></P>
<P >主要内容及要求:目前我公司生产的风机大部分为直联结构<FONT face="Times New Roman">(A</FO ...
风机消声器的消声量可以达到25dB(A),完全可以达到用户要求。
消声器生产单位:无锡市世一电力机械厂   网址:HTTP://www.silencer.com.cn
发表于 2007-3-6 16:01 | 显示全部楼层
[简单的办法]
依愚见:
1,目标客户风机的用途是工业窑炉供风,因此最后的风量和风速控制是关键,所以厂家自己使用的消声器都是6dB的低阻抗的消声器,如果安装空间狭窄,简单地使用高阻抗的消声器,将导致窑炉无风可用.当然如果用16楼的消声器都好,但是估计客户很难接受体积为几个立方米的大家伙.
2,最终用户对噪声值结果不满有很多原因,所以必须还要知道具体风机的63~8kHz的1/1倍频程的数据,具体安装风机窑炉的厂房的混响时间,厂房内表面的吸声情况,出风/进风口的噪声排放控制标准和边界条件等.
3,除了按照风机的63~8kHz的1/1倍频程的数据设计进/出口消声器外,必须考虑从风机壳体泄露的声能,这样还需要设计特定的隔声罩/箱,所有设计计算完成后,必须结合厂房的混响时间,按照建筑室内声学的要求计算最终的NR或NC曲线,如果单纯用dBA来评价室内的噪声水平,不和客户来回扯皮才怪!
4,使用一定的安全系数复核室外的噪声排放控制结果dBA数值,如果是多个风口排列在一起,要小心必须增加安全余量,否则环保局来监测的时候可能总声级会超标.
5,上面各位专家提到的修改叶片等方法的确能从根本上解决问题,不过这也是理论同现实工程的区别,目标客户很可能没有那么多钱和时间来搞理论研究,他们需要的是快速\简单\省钱的解决方案.
GMT+8, 2025-1-13 16:51 , Processed in 0.080099 second(s), 15 queries , Gzip On.
