返回列表 发新帖
楼主: 四十不惑
[案例分析] 向大家请教一个振动加速度值大的问题
发表于 2006-9-25 09:53 | 显示全部楼层
我明白你的意思:简单仪器测量的位移峰值与数据采集中显示的某一个频率下的最大峰值是什么关系,是同一个值,还是再对多个峰值进行处理后得到的总能量的峰值.
与厂家联系了:传感器采集加速度后,一次积分得到速度,二次积分得到位移,因此,位移峰值应该是全频下的综合能量峰值;在频率扫描时则显示的是单一分量的峰值.
 楼主| 发表于 2006-9-25 10:54 | 显示全部楼层
我们测得增速机输出轴处轴瓦的振动数据如下:水平方向:位移12.8μm,速度2.83mm/s,加速度52.17mm/s2;垂直方向:位移4.8μm,速度1.68mm/s,加速度39.32mm/s2。请各位指导。谢谢!
发表于 2006-9-25 11:49 | 显示全部楼层
速度不超标,加速度相当的大,看来有轴瓦的早期故障征兆
发表于 2006-9-26 09:52 | 显示全部楼层
看来增速机输出轴的加速度比吸气机的还要大,建议你检查齿轮情况,特别是齿轮的磨损情况!如果能够取得齿轮的频率谱图更好,要搞清齿轮的速比,齿数,转速等.
 楼主| 发表于 2006-9-26 10:35 | 显示全部楼层
谢谢tjxz888先生和zuojg 先生的指点.等停机检修时我们再打开增速机检查齿轮的磨损情况.另外,我们搞振动检测工作刚刚开始,对齿轮的频率谱测量还没有搞过.所以,近期我们还测不出齿轮的频率谱,请原谅.今后,一方面我们将努力学习书本上的理论知识,尽快掌握齿轮频谱测量和故障诊断知识,另一方面我们还要经常在振动论坛上向各位先生学习,望不吝赐教.
发表于 2006-9-26 11:57 | 显示全部楼层
有齿轮的传动图和某一个转速就能算出各齿轮的转速和啮合频率什么的拉
 楼主| 发表于 2006-9-26 12:16 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-9-27 10:48 | 显示全部楼层
楼主仔细检查一下各个数据的单位,通常加速度的单位用m/s2,这样的话看一下数据应该是合理的。对于后面讨论的真有效值和峰值的问题,我们是做测振仪的厂家,简易振动仪器通常的做法是这样的:加速度传感器信号通过一次积分和二次积分可分别得到速度和位移信号,三个信号的放大倍数是可调的。然后通过电子开关到真有效值电路,送给AD采样显示。也就是说这里的真有效值是真实的,而峰值信号不过是根据正弦波的关系来调整出来的,峰值×0.707=真有效值。
发表于 2006-9-27 11:27 | 显示全部楼层
likuoy,你好,上面你说的意思,是不是可以这样理解:对于简易振动仪器,内部只集成有真有效值电路,对于显示的峰值或者峰峰值,都是通过正弦波的关系由真有效值计算出来的!
问一下,上面“加速度传感器信号通过一次积分和二次积分可分别得到速度和位移信号,三个信号的放大倍数是可调的。”这里面所提到的信号一词,是时域电压信号吧?因为后面才到电路和AD显示。
发表于 2007-2-5 17:12 | 显示全部楼层
回复 #3 tjxz888 的帖子
如何能看出速度/位移/加速度的数值在波动呢?一般我用MICROLOG 65检测,未看到这类现象
发表于 2007-2-5 17:19 | 显示全部楼层
看波动一般都用模拟仪器,
数采器一般都是测量一段振动信号,然后做计算得出数据,不能看出波动问题
不过前一段看到csi的仪器,现场幅值谱也是即时的,可以看到各谱峰的波动,这点比国内的要好的多,不得不佩服。
发表于 2007-2-7 14:33 | 显示全部楼层
除了齿轮箱要考虑外,还要分析一下压缩机是否存在气流激振动
发表于 2007-5-10 11:19 | 显示全部楼层
加速度只有相对标准,没有绝对标准。建议看一下频谱图和趋势图,还有谐波什么的
发表于 2007-5-11 19:29 | 显示全部楼层
"45.72mm/s2"=0.004g貌似楼主的传感器精度很高~~~
GMT+8, 2025-1-12 03:55 , Processed in 0.065756 second(s), 17 queries , Gzip On.
