查看: 5358|回复: 30
[案例分析] 向大家请教一个振动加速度值大的问题
发表于 2006-9-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
向大家请教一个问题。我厂煤气吸气机为德国进口设备,离心式单级,传动方式为:电机—液力偶合器—增速器—吸气机。吸气机型号:SLqa ,转速5580rpm  流量60000 m3/h , 增压19 kPa,电机功率为600kW,增速器与吸气机之间联轴器为齿轮联轴器,吸气机轴承为滑动轴承。
现在用双通道测振仪测得吸气机近联轴器侧轴承座振动数据如下:水平方向:位移14.44μm,速度2.909mm/s,加速度21.89mm/s2;垂直方向:位移2.010μm,速度1.397mm/s,加速度45.72mm/s2;轴向:位移10.14μm,速度2.079mm/s,加速度14.73mm/s2。
从以上测得的振动数据来看,三个方向的速度、位移值都不大,而加速度值却很大,不知为什么。现向大家请教这个问题,另外,加速度的标准值是多少,请赐教!谢谢。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 17:02
发表于 2006-9-22 11:48 | 显示全部楼层
API中对机组的振动加速度值没有做具体要求,一般加速度信号只作为分析,更多的是作为故障预测用,因为它较速度和位移信号都敏感.
发表于 2006-9-22 12:23 | 显示全部楼层
对于滑动轴承使用简易的振动测量判断故障原因,确实有太多的困难.从你的描述中看,你的传感器可能是加速度传感器,目前的关键是加速度值很大.根据现有条件,我们来分析一下:
1.水平/垂直的位移和速度都不大,加速度大;
2.轴向位移相对大一些;
3.分析:首先要明确一点,加速度大,说明振动频率相对较高,你选择的测点在吸气机联轴器一侧.个人认为造成振动高频率的可能部件是轴承摩擦或者齿轮.如果能够测量取得频率谱图是最好了.如果不具备条件.
4.建议:通过听诊辅助判断,特别听一下联轴器齿轮部位是否声音异常,特别要关注一下增速机输出轴的齿轮部位是否声音异常,当然也要听诊滑动轴承的声音.
5.测量位移/速度/加速度时注意有没有波动现象,如果位移和速度有波动(哪怕较小的波动),有可能齿轮存在问题.个人感觉可能是齿轮问题,因为滑动轴承一般在壳体上很难测量到如此之大的加速度.
6.不知道你是否测量了增速机输出轴和齿轮联轴器的振动情况,如果没有要测量一下;如果测了振动都非常小,并排除工艺因素,就应该锁定吸气机轴承了.不过对于滑动轴承,这么大的加速度我还是第一次见到.对了建议你测量一下吸气机同轴的另一侧轴承情况!
       请参考!
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2014-8-13 17:03
 楼主| 发表于 2006-9-22 12:55 | 显示全部楼层
谢谢tjxz888先生指导!另一侧轴承的振动数值已经测过,速度、位移值都不大,加速度值最大在垂直方向,为10.473mm/s2,不是很大。我们回头再测一测增速机输出轴的振动情况。
发表于 2006-9-22 13:46 | 显示全部楼层
请问,这里所提的位移、速度、加速度是有效值吗?是哪个频率段的?
 楼主| 发表于 2006-9-22 13:55 | 显示全部楼层
速度是有效值,位移、加速度是峰值。速度是基频,位移、加速度不清楚。
发表于 2006-9-22 15:25 | 显示全部楼层
楼上朋友问题好:声明一下,我是按照全频来建议的.
发表于 2006-9-22 15:45 | 显示全部楼层
如果不是在进行频谱分析,那么所说的都应该是通频值,我是这样理解的!
 楼主| 发表于 2006-9-22 15:56 | 显示全部楼层
请tjxz888 先生指教!
 楼主| 发表于 2006-9-22 16:08 | 显示全部楼层
请zuojg先生指教!
发表于 2006-9-22 16:13 | 显示全部楼层
原帖由 tjxz888 于 2006-9-22 15:25 发表
我没有用过简易的测振仪,因此想问你一下位移、速度、加速度的通频范围大概都是多少?是不是都用有效值评价?
在以前的帖子中,你多次提到简易测振仪的通频测量,因此今天想确定一下。是不是仪器固定了的?
发表于 2006-9-22 22:50 | 显示全部楼层
对于一台简易故障诊断仪器,其通频振动的测量位移一般是单峰值,速度是有效值,加速度有效值,其测试信号拾取范围就是传感器的线性范围.
  当然也有专门测量位移峰峰值和加速度峰值的仪器.但任何简易仪器的速度值一般都是有效值,这是与国际标准相对应的.
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2006-9-22 22:57 编辑 ]
发表于 2006-9-23 20:18 | 显示全部楼层
再问一下,通频有效值的公式计算就是均方根公式了,那通频单峰值是怎么计算的?是不是就取通频范围内的最大值,还是有类似有效值通过积分的公式表达?
发表于 2006-9-23 20:27 | 显示全部楼层
1.有效值就是均方根值.
2.具体位移是如何得到的我还真没有关注过,我个人认为应该是通过积分得到 的,传感器是加速度的.
3.有时间我仔细了解一下仪器的电路,也就明白了.
发表于 2006-9-25 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 tjxz888 于 2006-9-23 20:27 发表
位移(频谱图和幅值)的生成肯定是通过数采器的积分电路产生的了,我想知道的是,位移通频值(峰值)和位移频谱图中的最大峰值有什么关系;
各家的设备不同,是不是生成的方法也各不相同?我觉得应该是统一有一个规范和标准,来规定各个参数的采集生成的方法。
细节不是很清楚,所以感觉自己表达也不是很清楚,有机会真应该看看电路和信号处理方面的知识!
GMT+8, 2025-1-12 01:37 , Processed in 0.057998 second(s), 18 queries , Gzip On.
