查看: 2957|回复: 5
[其他相关] 挂在风筝线上的纸筒为什么能自动上升呢?
发表于 2005-9-6 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前放风筝的时候,曾经试过把纸卷成圆锥形的样子挂在风筝线上,然后这个纸筒就会顺着风筝线慢慢的自己向上跑,这是什么原因呢?
发表于 2005-9-6 16:35 | 显示全部楼层
圆锥形纸桶在风的作用下,以其轴与风筝线成一定的角度旋转上升的,
俺猜的,
[em01]
 楼主| 发表于 2005-9-6 17:06 | 显示全部楼层
[em09]  应该不是风的作用啦。风筝线其实是微微振动的,我觉得可能是纸筒和风筝线之间的摩擦力什么的有关系。
发表于 2005-9-6 22:19 | 显示全部楼层
  嗯,应该跟风力和摩擦力有关,如果风筝在空中稳定了的话,线的方向是迎风方向,纸筒在风力作用下沿着线向上运动,同时由于线在振动减小筒与线的摩擦力,嘿嘿,现在不是有人在做超声振动减摩轴承吗?
  //不知你注意没有,纸筒在上升的过程中有没有旋转?
  [em06]
  小时候玩得时候,记得是旋转的
[此贴子已经被作者于2005-9-6 22:26:15编辑过]
 楼主| 发表于 2005-9-6 22:38 | 显示全部楼层
  旋转吗?啥时候去放风筝的时候看一看哈。
如果地面的风力比较小,纸筒就上不去了?
如果把纸筒倒过来挂,把锥头迎着风向那也上不去了? [em06]
发表于 2005-9-7 08:59 | 显示全部楼层
稳定状态下,风筝线的方向代表什么哪?
GMT+8, 2024-12-1 00:44 , Processed in 0.068723 second(s), 17 queries , Gzip On.
