查看: 2173|回复: 7
[前后处理] 关于用2维制表来定义约束条件的问题
发表于 2006-9-19 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在help里里面有几个例子,(其中一个是流固耦合的,还有一个是ale方法的),由于边界有运动,活塞是sin函数,所以他采用了定义2维表格,*dim,aa,table,,,,,格式,然后通过d,all,ux,%aa%,,  来约束边界条件,
问题是 ,对于单个sin时间函数,表格aa的内容是怎么算出来的,  就是说如何确定表格aa??????
这个2维的表格 搞的不知所云。
 楼主| 发表于 2006-9-20 12:05 | 显示全部楼层
有人知道吗?
请指导一下。
都是ansys9.0   中help文件里的
Coupled-Field Analysis Guide 中的 3.6. Sample 2-D Fluid-Solid Interaction Analysis命令流中15~25行左右有列表的定义,后面有d的约束,这些列表的定义值是如何取得的?他说是asin(wt)函数,但是无法理解。。
还有 fluids anlysisi guide 中的7.6.4, 7.8.3  都有相关的用列表约束条件的问题,1维的还好理解,2维就搞不懂了。
发表于 2006-9-21 07:25 | 显示全部楼层
原帖由 zhangload 于 2006-9-19 18:55 发表
在help里里面有几个例子,(其中一个是流固耦合的,还有一个是ale方法的),由于边界有运动,活塞是sin函数,所以他采用了定义2维表格,*dim,aa,table,,,,,格式,然后通过d,all,ux,%aa%,,  来约束边界 ...
没看懂你想问什么?
发表于 2006-9-21 08:11 | 显示全部楼层
我估计你是想用aa来描述sin函数,是吗?
 楼主| 发表于 2006-9-21 09:32 | 显示全部楼层
原帖由 AaronSpark 于 2006-9-21 07:25 发表
没看懂你想问什么?
原程序想用2维表格来 描述活塞的 位移约束,  但是表格的内容很难理解,
再帮助有相关程序
 楼主| 发表于 2006-9-21 09:33 | 显示全部楼层
命令流如下,,问题就是要模拟压缩机的的简单模型过程,压缩机截面与流体耦合,他在约束压缩机位移时就使用了列表,
就是这个列表搞不懂。(示意图如下)
| 活   |           气                      |
| 塞   |            体                     |
请指点一下,谢谢。
/BATCH
MAXDISP = 0.85
*DEL,_FNCNAME
*DEL,_FNCMTID
*DEL,_FNC_C1
*DEL,_FNC_C2
*SET,_FNCNAME,'uxdsp'
*DIM,_FNC_C1,,1
*DIM,_FNC_C2,,1
*SET,_FNC_C1(1),MAXDISP
*SET,_FNC_C2(1),2.5
! /INPUT,time.func
*DIM,%_FNCNAME%,TABLE,6,4,1
! Begin of equation: a*sin(omega*{TIME})
%_FNCNAME%(0,0,1)= 0.0, -999
%_FNCNAME%(2,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(3,0,1)= %_FNC_C1(1)%
%_FNCNAME%(4,0,1)= %_FNC_C2(1)%
%_FNCNAME%(5,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(6,0,1)= 0.0
%_FNCNAME%(0,1,1)= 1.0, -1, 0, 1, 18, 3, 1
%_FNCNAME%(0,2,1)= 0.0, -1, 9, 1, -1, 0, 0
%_FNCNAME%(0,3,1)=   0, -2, 0, 1, 17, 3, -1
%_FNCNAME%(0,4,1)= 0.0, 99, 0, 1, -2, 0, 0
! End of equation: a*sin(omega*{TIME})
/PREP7
ET,1,141
KEYOPT,1,4,1
ET,2,42
RECT,0.1,1.0,,0.25
TYPE,1
LESIZE,4,,,4
LESIZE,2,,,4
LESIZE,1,,,8
LESIZE,3,,,8
ALLSEL
AMESH,ALL
ALLSEL,BELOW,AREA
NSEL,R,LOC,X,0.1
SF,ALL,FSIN,1
ALLSEL,BELOW,AREA
NSEL,R,LOC,X,1
D,ALL,UX,0
D, ALL, UY,0
D, ALL, PRES,0
ALLSEL, BELOW, AREA
NSEL,R,LOC,Y,0
D, ALL, UY,0
D, ALL, VY,0
ALLSEL, BELOW, AREA
NSEL,R,LOC,Y,0.25
D,ALL,UY,0
D,ALL,VY,0
ALLSEL
RECT,,0.1,,0.25
LESIZE,5,,,2
LESIZE,7,,,2
LESIZE,8,,,4
LESIZE,6,,,4
TYPE,2
MAT,1
ALLSEL
ASEL,S,,,2
ALLSEL,BELOW,AREA
AMESH,ALL
ALLSEL,BELOW,AREA
NSEL,R,LOC,X,0.1
SF,ALL,FSIN,1
ALLSEL,BELOW,AREA
NSEL,R,EXT
D,ALL,UX,%uxdsp%
D,ALL,UY,0
ALLSEL
! Solid Material properties
MP,EX,1,2.0E11
MP,DENS,1,7800
MP,PRXY,1,0.3
FLDATA1,SOLU,FLOW,1
FLDATA1,SOLU,TEMP,0
FLDATA1,SOLU,TRAN,1
FLDATA1,SOLU,ALE,1
FLDATA2,TIME,GLOB,10,
! Fluid Material properties
FLDATA7,PROT,DENS,AIR-SI
FLDATA7,PROT,VISC,AIR-SI
FINISH
/SOLU
FSAN,ON                            !FSI analysis on
FSCO,ALL,1.0e-2               !Convergence for all FSI interface quantities
FSRE,ALL,1.0                 !Relaxation for all FSI interface quantities
FSOU,1                                        !Output frequency for results file
DELTIM,0.0125               ! Time increment for SOLID analysis
FLDA, TIME, STEP, 0.0125         !Time increment for FLUID analysis
FSIT, 10                                   ! Number of stagger iterations per time step
FSTI, 1.0                            ! End time for FSI analysis
FSDT,0.0125                   ! Time increment for FSI analysis
FSOR,SOLID                           ! Order for FSI analysis (SOLID first)
FSTR,SOLID,                   ! Transient analysis for SOLID analysis
FSTR,FLUID,            ! Transient analysis for FLUID analysis
SAVE
SOLVE
SAVE
FINISH
/SOLU
FSRS,TIME,1.0                        ! Restart time for FSI analysis
FSTI,1.25                            ! End time for FSI analysis
SOLVE
SAVE
FINISH
/POST26
FILE,,rfl
NSOL,2,23,UX
NSOL,3,23,VX
PRVAR,2
PLVAR,2
PRVAR,3
PLVAR,3
FINISH
 楼主| 发表于 2006-9-21 09:36 | 显示全部楼层
原帖由 panwang 于 2006-9-21 08:11 发表
对,
例子上就是用table  aa  来描述活塞的位移约束的,(就是说他再任意时刻的位移 通过表来描述)
发表于 2008-9-3 20:42 | 显示全部楼层
我也遇到同样的困惑,如何用表格表示sin,有没有哪位大侠指导下!!
GMT+8, 2025-1-29 11:07 , Processed in 0.122227 second(s), 18 queries , Gzip On.
