查看: 2588|回复: 4
[Marc专区] [虚心请教]这个出错信息什么意思?
发表于 2006-9-18 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大: 小弟作钢板剪切模拟时,定义了2D的剪刃(刚体)和3D的钢板(变形体)。analysis时,marc给出如下出错信息:
$#  *** ERROR: The model contains contact bodies for both 2D and 3D analyses. This is not allowed by Marc solver. Here is a guideline: ---For 2D contact analysis: rigid bodies are curves; deformable bodies are elements for plane stress, plane strain, axisymmetric solids, axisymmetric shells, 2D beams. ---For 3D contact analysis: rigid bodies are surfaces; deformable ones are elements of the other types. ---Redefine your contact bodies so that they be consistent with the above guideline, and try again
这是什么意思?望予以告知,小弟在线等
发表于 2006-9-18 21:44 | 显示全部楼层
是说你做了一个2d和3d的接触体,marc不给算的,对于2d的,刚体是线,变形体是单元;3d的,刚体是面,变形体是其他类型单元,所以你应该让他们保持一致,大概意思就是这样,你在试试。
 楼主| 发表于 2006-9-19 08:55 | 显示全部楼层
谢谢
但变形体的“其他单元”指什么呢?我用patran作前处理,怎么找不到在那里设置单元element的类型呢?
 楼主| 发表于 2006-9-19 08:59 | 显示全部楼层
这是我的模型,上下两个实体是剪刃(刚体),中间的是待剪切钢板,
能帮我再看一下么?钢板的剪切部分用hex8划的密集网格;其他部分则用tet4 划的稀疏网格,property定义了材料是钢Q235,
 楼主| 发表于 2006-9-21 13:07 | 显示全部楼层
着急啊,
请各位师兄帮个忙吧!
GMT+8, 2025-1-8 02:12 , Processed in 0.080486 second(s), 22 queries , Gzip On.
