查看: 3262|回复: 14
[转子动力学] 【讨论】转子涡动与进动有没有区别?
发表于 2006-9-18 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子动力学中转子的涡动与进动到底有没有区别?
我的看法:转子涡动是指转子绕其轴线旋转,同时轴线又绕令一中心线转动的一种复杂运动;转子进动是转子绕转子支撑连线的公转。
即涡动包括进动。
请各位大虾指点讨论。
发表于 2006-9-18 09:58 | 显示全部楼层
同意楼主,我目前的看法和你的基本一样。
发表于 2006-9-18 12:57 | 显示全部楼层
原帖由 020210529 于 2006-9-18 09:53 发表
即涡动包括进动。
请各位大虾指点 ...
钟一谔的转子动力学书上第一章第一节,并没有明确区分这两个概念,按同一个概念的两个不同名字处理的。
发表于 2006-9-22 15:45 | 显示全部楼层
同意楼上的,在那本书里,涡动与进动是一个概念。
发表于 2006-9-24 21:23 | 显示全部楼层
有方向区别
发表于 2006-9-24 21:59 | 显示全部楼层
是不是有正向涡动 反向涡动 正进动和反进动
如果都有这种说法,两个概念应该没有方向区别,属于同一定义,名字不同。
发表于 2006-9-27 12:52 | 显示全部楼层
有区别,可以参照顾家柳的转子动力学!!
发表于 2006-10-3 21:07 | 显示全部楼层
从顾家柳的转子动力学上没有看出有何区别。
两者应为一个概念。
发表于 2006-10-4 15:36 | 显示全部楼层
我认为基本是这样的
发表于 2006-10-4 19:12 | 显示全部楼层
基本一样,但有没有差别还真没弄明白
发表于 2006-11-1 17:20 | 显示全部楼层
就是,应该是一个概念
发表于 2006-11-7 15:54 | 显示全部楼层
Bently公司对进动的解释是:Two-dimensional motion of the rotor centerline around a static equilibrium position. This motion occurs in a plane perpendicular to the rotor axis at any axial location. The rotor precessional motion can be reproduced on an oscilloscope by combining two orthogonal lateral transducer (XY) signals in the orbital mode.
其实就是涡动
2
发表于 2006-12-9 16:07 | 显示全部楼层
顾家柳
看看
2
发表于 2011-5-20 21:31 | 显示全部楼层
1 涡动是包含自转和公转的复合运动,进动是公转运动,是涡动的一部分
2 我比较赞成顾家柳先生的说法
3 钟一鄂先生、晏砺堂先生好像没有区分这两个概念
4 一般转子动力学的书中将涡动和进动没有严加区分,认为相同
发表于 2014-6-1 16:05 | 显示全部楼层
一直认为这两个概念没有区别
GMT+8, 2024-11-29 04:30 , Processed in 0.074980 second(s), 23 queries , Gzip On.
