查看: 3946|回复: 5
[转帖]弹性模量、泊松比的测量方法
发表于 2005-9-5 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹性模量(E)和泊松比(μ)都是表征材料力学性能的重要参数。
测量材料的弹性模量、泊松比,常用的方法是利用拉伸实验,在弹性范围内的确定载荷P(σ=P/A,A为截面积)下把应变ε测出,这样描出应力—应变图其直线的斜率即为弹性模量E。
同时根据μ=ε1/ε2得出泊松比,在拉伸实验中,ε1是横向变形,ε2是纵向变形。
当然还有弯曲梁法测弹性模量。示意图如下:
 楼主| 发表于 2005-9-5 00:47 | 显示全部楼层
回复:(ufo)[转帖]弹性模量、泊松比的测量方法
给定一个平板,要测定其弹性模量(E),常用的办法是三点弯曲法,如图:
用到的公式如下:
其中,Kb-力与挠度曲线的斜率;
L-平板的跨度;
I-惯性矩。
 楼主| 发表于 2005-9-5 00:49 | 显示全部楼层
要测该平板的泊松比(μ),一般利用剪切模量得出。测量剪切模量的方法有两种。一,扭转试验,如图:
用到的公式如下:
其中,Kt-扭矩与转角曲线的斜率;
L1-跨度;
L2-宽;
t-厚。
 楼主| 发表于 2005-9-5 00:51 | 显示全部楼层
方法二,四点扭转法,如图:
公式如下:
其中,Kt-力与挠度曲线的斜率;
a-长;
b-宽;
t-厚。
来自simwe
发表于 2006-4-21 09:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主共享!
弹性模量、泊松比的测量 从BAIDU上也能搜到一些方法
发表于 2011-1-14 10:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-25 19:55 , Processed in 0.085649 second(s), 24 queries , Gzip On.
