返回列表 发新帖
楼主: feng-7531
[非线性振动] 幅频图的画法
发表于 2006-12-14 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 zcf1976 于 2006-11-17 20:02 发表
数值方法画非线性幅频特性应该是直接由响应幅值与激励幅值的比值,然后由从低到高扫频和从高到低扫频两步完成.要注意的是,前一计算频率的输出应是后一频率计算时的输入条件....
这里没有弄懂,能否详细说一下,或者举个例子什么的?
有关这方面的参考书也行!
谢谢
后来的继续!
发表于 2006-12-15 13:40 | 显示全部楼层
同意二楼的说法。
如果是隐函数可以直接画出来,
如果是非线性方程(很多情况下是超越方程),只能用数值方法求最优解了,比如:牛顿法、梯度法等
发表于 2006-12-16 09:45 | 显示全部楼层
就是做频谱分析,对吗?数值解法求出数字借,关于时间的离散点。做离散fft变换。注意计算分辨率,频率计算范围,以防露栅
发表于 2006-12-16 19:17 | 显示全部楼层
还是没明白楼住是什莫意思,不过如果隐函数果然能求出来的话,可以考虑用ezplot来直接做出图来
GMT+8, 2025-4-4 16:26 , Processed in 0.076656 second(s), 15 queries , Gzip On.
