查看: 3298|回复: 4
[前后处理] 关于布尔运算的问题
发表于 2006-9-14 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一个简单的建模,就是要求从一个方块中开一道方槽,结果就是做不了减运算。
警告提示: Boolean opertion faid.  TRy adusting the tolerance on BTOL command to some fraction of minimum keypoint distance. model size (current problem) 4.4898988e+002 current BTOL setting 1.0e-5 minimum KPT distance 1.0e+001;
主要我想知道 出问题的原因是什么,怎么调整容差。
发表于 2006-9-14 18:22 | 显示全部楼层
如果是由于默认的tolerance太小而导致BOOL运算失败,可以按照下面的办法处理,一般可以
是BOOL运算成功进行.
用BTOL命令,把默认的tolerance值乘以系数k,
k要根据实际的模型自己慢慢试探.
比如可以取k=1.2, 把tolerance乘以k,再进行BOOL运算,如果不成功,逐步加大k,比如k=1.
4,2,2.4....
到了某个k,BOOL运算可以成功进行时,再往回缩小k的值,一直到找到尽量小且又能成功进行
BOOL运算的K值为止.
发表于 2006-9-14 21:14 | 显示全部楼层
也可能再重新生成一遍体就可以
 楼主| 发表于 2006-9-14 21:26 | 显示全部楼层
感谢
通过学习 发现主要问题还是出在容差上, 通过对Numbering  操作 合并相近的点 就完成了任务。
所以建模过程中对Merge crompress 的操作有时也是必不可少的
发表于 2012-5-3 21:06 | 显示全部楼层
具体操作能不能详细点,怎么操作numbering?谢谢
GMT+8, 2025-1-10 23:29 , Processed in 0.070473 second(s), 21 queries , Gzip On.
