查看: 2314|回复: 8
[Fluent应用] [求助]关于fluent计算收敛的问题!谢谢!
发表于 2006-9-13 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算时,出现了残差值一直微小震荡,可以看作基本上不变,进行了将近3000次迭代,可是没有达到我设置的最小值,不知道这样算不算收敛。谢谢!
残差图
残差图
发表于 2006-9-14 11:13 | 显示全部楼层
振荡问题我记得前面讨论过处理办法,你搜索一下看看
发表于 2006-9-14 17:01 | 显示全部楼层
对某个变量进行监测,如压力、速度等,如果这个量不变的话,或者是变化很小的话就可以认为收敛了。个人认为只看残差收敛情况是很难判断是否达到收敛状态的。另外看你的收敛残差曲线,感觉是哪个地方有问题,正常来讲不应该是这个样子。
 楼主| 发表于 2006-9-14 19:22 | 显示全部楼层
谢谢!我试一下监视其他变量,监视质量流量可以吧,
我也觉得有问题,就是不知道问题出在什么地方。
发表于 2006-9-15 11:57 | 显示全部楼层
监视流量是不行的。流量很容易就达到守恒的状态了。最好的就是压力或者是速度,多相流还可监测体积份数。
 楼主| 发表于 2006-9-15 20:37 | 显示全部楼层
谢谢!我做的旋转叶轮,不知道选择出口的绝对速度来监视行不行呢?
发表于 2006-9-16 21:41 | 显示全部楼层
出口处的绝对速度是由叶轮的旋转速度以及相对速度合成的,旋转速度是很大的,占绝对优势。所以一般情况下还是监测压力的变化好一些,变化趋势比较明显,容易判断。
 楼主| 发表于 2006-9-17 17:15 | 显示全部楼层
谢谢!我监视了一个网格面的压力,是静压,残差没有达到标准,静压已经稳定,应该算是收敛了。
我纵坐标选择的是integral。
一个网格面的静压
一个网格面的静压
发表于 2006-9-18 22:37 | 显示全部楼层
监测的同时也要选择print,将监测数据显示到屏幕上,对比数据的变化情况。单纯看曲线图有时候并不太准确,如果最大值与最小值之间的差值很大的话。不过看你这个应该是可以看作收敛了。
GMT+8, 2024-11-29 17:28 , Processed in 0.069507 second(s), 24 queries , Gzip On.
