查看: 3559|回复: 8
[案例分析] 电机故障诊断
发表于 2006-9-13 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
        前一段时间去钢厂的氧气厂测电机振动,回来发现了一些问题。希望大家帮忙看看,给些建议。
[ 本帖最后由 vibratech 于 2006-9-14 08:55 编辑 ]
电机测试.doc
185.5 KB, 下载次数: 27
电机数据
发表于 2006-9-14 09:38 | 显示全部楼层
难啊
发表于 2006-9-14 12:42 | 显示全部楼层
同步电机没有接触过,他的结构和工作原理也不是很明了,因此仅供参考
1、如果这是异步电机,这正好是转子条通过频率(36条),并带有转速的边带
2、不应该是零部件的固有频率
 楼主| 发表于 2006-9-15 11:27 | 显示全部楼层
我也想过此高频成分可能是转子条或定子通过频率,但是由什么产生的呢?从来没有见过这样的现象。有没有可能是弯曲的转子摩擦定子?
 楼主| 发表于 2006-9-18 14:54 | 显示全部楼层
没人帮忙:(
发表于 2006-9-18 15:37 | 显示全部楼层
对于转子与定子摩擦,这样的结论一定慎重,一般来讲,出现这样的故障,转子应该很快烧毁.
 楼主| 发表于 2006-9-19 17:48 | 显示全部楼层
楼上说的也是。真的是找不出原因呀
发表于 2006-9-19 19:14 | 显示全部楼层
楼主说的情况892.79Hz和893.6Hz其实就是一个频率成分 是由于测量仪器的FFT变换的误差
是36X  应该是892.79Hz和893.6Hz,转子条通过频率
单从这个频谱分析,应该是电机的转子条或者定子线圈出现故障。
首先应该精确测量电机的3相电流是否差异太大。
有条件用电机诊断仪测量3相电流,通过电流频谱更详细判断故障。
 楼主| 发表于 2006-9-20 11:48 | 显示全部楼层
如果是电机的转子条或者定子线圈出现故障,为什么停电后,停机过程高频成分还存在呢?
[ 本帖最后由 vibratech 于 2006-9-20 17:42 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-27 08:37 , Processed in 0.108309 second(s), 23 queries , Gzip On.
