查看: 4856|回复: 2
[案例分析] 请教:不同功率转速风机振动检测标准
发表于 2006-9-12 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用的几台风机感觉振动偏大。
记得有关于此的验收的国家标准,即多大功率,振动值(速度,位移)在多少范围内的符合标准的
哪位有烦请指教
发表于 2006-9-21 08:58 | 显示全部楼层
回答
这要看你所选择的测振方式.如果用接触式测振仪,一般振动速度不超过4.5mm/s;如用涡流传感器测振就用API中的公式用转速进行计算即可.
发表于 2006-9-21 12:12 | 显示全部楼层
如果从功率考虑可以参考ISO2372
如果从转速考虑可以参考VDI2056
GMT+8, 2025-1-12 03:57 , Processed in 0.059068 second(s), 19 queries , Gzip On.
