查看: 3970|回复: 1
[C/C++] VF Vc 中调用ansys (转载)
发表于 2005-9-2 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
将ANSYS作为子程序调用.txt 2002-8-8
将ANSYS作为子程序调用
对于优化或参数化设计,可以在VC或FORTRAN中将ANSYS作为子程序调用。具体调用方法如下:
1.在VC中调用ANSYS
::WinExec("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57 -b -p ansys_product_feature -i input_file -o
output_file",SW_SHOWNORMAL);
2.在FORTRAN中调用ANSYS
LOGICAL(4) result
RESULT=SYSTEMQQ('d:\ANSYS57\BIN\INTEL\ANSYS57 -b -p
ansys_product_feature -i input_file -o output_file')
3.说明
1和2中,input_file为用APDL语言编写的ANSYS输入文件。
ansys_product_feature为你的ANSYS产品特征代码。
需要注意的是,在VC中调用ANSYS时,需要加一条判断语句,以确定ANSYS
已经执行完毕。
在FORTRAN中不需要判断,FORTRAN会等ANSYS执行完毕才继续执行下一条语句。
在VC中,我没有找到与FORTRAN类似的函数,只好加一条循环判断语句。
如果谁能找着这样的函数,请告诉我,谢谢!
判断方法很简单,只需判断错误文件file.err是否可写就可以了。
因为当ANSYS在运行时,file.err是不可写的,只有当它运行完毕,此文件才可写。
数据文件(假设输出的数据文件名为opt.out):
*dim,out1,,2,1
out1(1)=dmax !目标函数
out1(2)=1-eymax !约束条件1
*cfopen,opt,out
*vwrite,out1(1),out1(2)
(2f10.6)
*cfclos
在VC中相应的显示数据文件命令为:
result=system("notepad opt.out");
图形文件(假设ANSYS工作文件名为test,输出jpg图形文件,具体信息请参考命令/show):
/SHOW,JPEG
JPEG,QUAL,75,
JPEG,ORIENT,HORIZ
JPEG,COLOR,2
JPEG,TMOD,1
/GFILE,600,
plns,uy
/SHOW,TERM
在VC中相应的显示图形文件命令为:
result=system("mspaint test001.jpg");
VC调用ANSYS的示例程序。
//Test.cpp
#include "stdio.h"
#include"process.h"
void main()
int result;
printf("Solving...");
result=system("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57 -b -p ansysul -i test.txt -o test.out");
//不用::WinExec,就用不着等待语句,可以实现用FORTRAN调用一样的效果。
printf("Solution finished...");
怎么还不知道?那个特征表找着没有?ANSYS帮助->ANSYS,INC.Licensing Guide->License files->What are License files->Product feature Table
以第一行为例:ANSYS/MULTIPHYSICS ane3fl
ANSYS/MULTIPHYSICS是产品特征名称,ane3fl是与其对应的产品特征代码,把这个代码填到下面的语句中
result=system("d:/ANSYS57/BIN/INTEL/ANSYS57 -b -p ane3fl -i test.txt -o test.out");
VC中的变量与APDL语言中的变量可以进行数据交换,否则怎么实现参数化或优化设计?
set ansys_consec=yes; 保证ansys连续运行,因为它是个环境变量 􀀍
test.txt 是在ansys的处理器的目录中
发表于 2005-9-4 15:33 | 显示全部楼层
回复:(xj2070)VF Vc 中调用ansys (转载)
用VC调用Ansys是有一条需要注意<BR>*.mac文件及其所需的输入输出文件,都应放在vc的工作目录下,而不应放在ansys的工作目录下。
GMT+8, 2025-3-7 10:44 , Processed in 0.056629 second(s), 17 queries , Gzip On.
