查看: 2415|回复: 3
怎样找到CIN3D8单元
发表于 2006-9-11 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我分析的时候需要用到这个单元,可是怎么也找不到这个单元。Help上说,可以在3维中找到,可是我的版本中似乎不存在这个单元。请高人指点。
发表于 2006-9-11 11:21 | 显示全部楼层
abq的cae建模是不支持cin3d8 element,
即在mesh时,没法生成这种单元的。
一般需要自己手动修改inp文件,即对每个element的node编排顺序逐个控制。
比较繁琐的。
幸好cae可以显示这种单元,可以判断所改单元的编号是否正确,
要不然就玩完了,
呵呵
hypermesh7.0好像也不支持这种单元的显示。
发表于 2006-9-27 08:44 | 显示全部楼层
无限单元必须在input文件中修改,不过你要先看好help中编号的顺序,那个东西直接决定了你的8面体单元那个面是无限的。
发表于 2006-9-28 08:48 | 显示全部楼层
注意二阶的单元要注意各节点间的间距
GMT+8, 2025-1-8 00:50 , Processed in 0.089463 second(s), 18 queries , Gzip On.
