查看: 2584|回复: 4
[其他相关] 【求助]】一个三角公式推导
发表于 2006-9-9 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Acosα -Bcosβ可不可以用一个三角函数表达式表示?
 楼主| 发表于 2006-9-10 12:47 | 显示全部楼层
x=0:0.1*pi:2*pi;
a=max(A*cos(x+α))-B*cos(x+β));
这样求一个最大值时,好像x的范围要取的很小。大家帮帮忙,看能不能将上式化成一个三角函数,或者怎样求取它的最大值?
发表于 2006-9-10 15:34 | 显示全部楼层
分几种情况:四个参数需要满足一定的条件是可以准确地化简的(看和差化积公式)
                       对于一般的情况,可以进行数值拟合,可以得到一个近似的结果。
愚见!见笑了!
发表于 2006-9-10 16:46 | 显示全部楼层
先将式子展开,然后令:
a=Acos(alpha)-Bcos(beta),b=Asin(alpha)-Bsin(beta),R=sqrt(a^2+b^2);
那么 f(x)=R[(a/R)*cos(x)+(b/R)*sin(x)];
再将上式化为一个三角函数形式
f(x)=Rsin(x+theta);
其中sin(theta)=a/R,cos(theta)=b/R;
我想应该可以了
 楼主| 发表于 2006-9-11 10:14 | 显示全部楼层
谢谢无水,特别谢谢hongking111.我自己推导了好长时间多都没有推导出来。
如果将f(x)=R[(a/R)*cos(x)+(b/R)*sin(x)]里面的加号改成减号就和原式的格式一样了。
无水提出的数值拟合是一种办法,但是这样我认为就得不到初始的相位角了,而用hongking111的办法不但可以得到幅值也可以得到初相位。可能是我上面没有说清楚,当时只想求其最大值作为幅值。
[ 本帖最后由 jaffen 于 2006-9-11 10:17 编辑 ]
GMT+8, 2024-12-2 23:59 , Processed in 0.054281 second(s), 18 queries , Gzip On.
