查看: 2751|回复: 2
[Fortran] VC6调用Fortran程序,无法返回计算的输出值!
发表于 2006-9-8 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
GTD7(&IYD,&SEC,&ALT,&GLAT,&GLONG,&STL,&F107A,&F107,&AP,&MASS,D,T),是fortran程序,前面是输入参数,D和T都是数组,是输出的计算结果
调试过程中,GTD7()函数内部计算正确,但是返回后没有值,
fprintf(fpout," out:::::::\n  %8.5f %8.5f\n", D[5], T[1]);这一语句输出为:
out:::::::
  -92559631349317831000000000000000000000000000000000000000000000.00000 -92559631349317831000000000000000000000000000000000000000000000.00000
GTD7为F77程序在Compaq Visual Fortran version 6.6 编译生成的DLL和LIB。
文件头部代码:
      SUBROUTINE GTD7(IYD,SEC,ALT,GLAT,GLONG,STL,F107A,F107,AP,MASS,D,T)
!DEC$ ATTRIBUTES DLLEXPORT::GTD7
C!DEC$ ATTRIBUTES C, ALIAS:'_GTD7' :: GTD7
C       NRLMSISE-00
(计算MSISE-00大气模型的程序)
通常可以使用“!DEC$ ATTRIBUTES C, ALIAS:'_GTD7' :: GTD7”代码来强制输出由Fortran的传址改为C语言的传值,但是可能F77不支持这行语句,加这一行语句就报错。
不知道该怎么解决VC程序调用Fortran程序,无法输出返回参数值的问题,谢谢!
下面程序中,
void CC_FDoc::OnFileNew()
        int IYD,MASS;
        double SEC,ALT,GLAT,GLONG,STL,F107A,F107,AP;
        double D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9;
        double T1,T2;
        double T[2],D[9];
    double bb=10.0;
        fpout = fopen("outdata.txt","w");
                IYD=172; /* without effect */
                  SEC=29000;
                ALT=30;
                GLAT = 60;
                GLONG = -70;
                STL = 16;
                F107A=150;
                F107=150;
                AP=4;
                MASS = 48;
        GTD7(&IYD,&SEC,&ALT,&GLAT,&GLONG,&STL,&F107A,&F107,&AP,&MASS,D,T);
                fclose(fpout);
 楼主| 发表于 2006-9-8 17:37 | 显示全部楼层
在Fortran里面如何设置,可以传递返回参数?
发表于 2006-9-10 08:26 | 显示全部楼层
将Fortran做成DLL是可以的,但是fortran程序中不能有屏幕交互的语句,
如READ(*,*),WRITE(*,*)等等;
否则就会运行过程中就会退出。
一般将FORTRAN程序做成DLL,在声明函数时应该如下:
SUBROUTINE MYDLLFUN
!MS$ATTRIBUTES DLLEXPORT :: MyDllFun
表示是可以输出的函数。
然后在连接时用 /DLL选项。
在C语言中,首先要声明这个函数:
extern "C"
__declspec(dllimport) void __stdcall MyDllFun(参数列表)
这里要采用__stdcall方式声明在fortran里的函数,C默认是__cdecl。
调用过程中要注意参数类型的转换,特别是字符串类型和多维数组。
C语言中字符串是以'\0'结尾的,而Fortran中没有这个要求。C语言
的多维数组是行优先的,而Fortran里面是列优先。
GMT+8, 2025-1-6 16:00 , Processed in 0.065705 second(s), 18 queries , Gzip On.
