查看: 2731|回复: 6
[心得体会] 再谈关于论坛讨论的问题
发表于 2006-9-7 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:
        近来论坛里的学习和讨论气氛非常活跃,从中学到了很多东西,也受到了很多的启发.
        论坛作为大家讨论问题,分析问题的地方,特别是针对某些现场实际问题,因为他人毕竟没有到过现场,更没有见过或接触故障设备,要想仅凭几张谱图或者数据,就断定故障原因,作出准确的判断,我想任何人都不可能有100%的把握.因此,这里朋友们给出的答案只能是一个参考或者启发,直接诊断人可能从中会得到一些有益的信息,切不可拿论坛里的某些专家或者学者或者经验丰富的现场工程师的见解当法宝.
        如果"专家"不深入现场,在此给你非常肯定的结论,我个人认为是不负责任的;同时你如果要求"专家"给你肯定的诊断结论,也是在难为"专家".
        大家在这里交流是一个探讨性的.一个人看到的可能只是一个点,两/三个人可能加起来就是一个面,而更多的人综合起来看,可能就是一个体了.只要思路得到开阔,受到启发,目的就达到了.
        所以我说:论坛讨论是学习和交流,决不要在此来寻找诊断结论.在讨论/学习的基础上,结论还是要诊断人自己来下!!!千万不要迷信"专家"!
发表于 2006-9-7 11:48 | 显示全部楼层
哈哈,有道理!
发表于 2006-9-7 13:23 | 显示全部楼层
实在太对,支持!!!
发表于 2006-9-7 21:38 | 显示全部楼层
I can not agree with you more.
 楼主| 发表于 2006-9-8 14:11 | 显示全部楼层
我认为:任何专家,对于一台机组,没有深入现场了解情况的话,仅凭几张谱图都不能够断定故障,作出准确地诊断.论坛讨论从某种意义上讲,各种意见都是参考!
[ 本帖最后由 mriook 于 2006-12-5 16:22 编辑 ]
发表于 2006-9-8 17:15 | 显示全部楼层
通过讨论可以加深一些对不熟悉的东西可以在头脑中有一个感性认识,通过讨论 可以澄清一些头脑中模糊的概念,通过讨论可以加深对某一个事物的理解!举个例子:
在讨论问题的时候,突然有朋友提到了幅值调制,自己头脑中对这个概念不是太清楚,这时就和拍振的概念又混淆了!
如果不是通过讨论可能也认为拍振和幅值调制可能就是一码事了! 只有讨论学习 请教中,自己某些方面的不足,就显现出来了,只有敢于把你自己的想法说出来,不要怕错,谁能保证自己的说得话永远不错那,错了也不是坏事,起码可以加深对错误的认识把!下次不会在犯同样的错误了!
对于不要迷信专家的意见,不能只从几张频谱来下结论。个人认为实际工程复杂多样,而相同的频谱可能对应不同的故障,所以做故障诊断就要全方面考虑问题,不可粗枝大叶,任何一个现场细节都可能是你诊断的突破口,诊断其实就象医生看病 望 闻 问 切,各种方法结合,才能准确确诊,所以如果你不能把所有的故障表现告诉专家,只告诉他很少一些东西,要让他准确辨别故障,这是很难得,有时候即使你把全部细节都告诉了专家,还不一定能确诊。所以在论坛上,专家下的结论也只能作为参考,只能给你启发,让你得到灵感把! 可能别人一句提示,真的是没想到的啊!
总之一句话,来论坛讨论是百利而无一害,所以希望大家还是常常把自己做的案例,拿到论坛跟大家共享一下自己成功的经验!
发表于 2006-9-8 17:37 | 显示全部楼层
非常赞成,故障诊断的一大困难就在于现场环境的复杂性。
GMT+8, 2025-1-12 03:53 , Processed in 0.063999 second(s), 17 queries , Gzip On.
