查看: 4574|回复: 21
[线性振动] 求解二维二阶的线性微分方程的问题
发表于 2006-9-4 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解二维二阶的线性微分方程的问题,使用的是正弦激励(sin*omega*t),理论上是否应该使用任意激励频率,都能得到相应频率的响应,但分别使用了matlab的ode算法和simulink都未得到相应的结果,希望得到高手的指导,跪谢!!
发表于 2006-9-4 11:23 | 显示全部楼层
ode的程序贴出来,大家帮你看看。
 楼主| 发表于 2006-9-4 15:41 | 显示全部楼层
ok 分为三段子函数:
f1:
function dx=f(t,x,fx,fy)
dx=zeros(4,1);
m=7.363;
dxx=1.9170;
dxy=1.5210;
dyx=1.5270;
dyy=6.2120;
kxx=1.2520;
kxy=-0.7709;
kyx=3.0730;
kyy=1.6790;
dx(1)=x(3);
dx(2)=x(4);
dx(3)=-(dxx*x(3)+dxy*x(4))/m-(kxx*x(1)+kxy*x(2))/m+4.97e-2*sin(50*pi*t)*2^0.5/m;
dx(4)=-(dyx*x(3)+dyy*x(4))/m-(kyx*x(1)+kyy*x(2))/m+4.97e-2*sin(50*pi*t)*2^0.5/m;
f2:
%ts=1/5000;
dx=zeros(4,1);
m=7.363;
dxx=1.9170;
dxy=1.5210;
dyx=1.5270;
dyy=6.2120;
kxx=1.2520;
kxy=-0.7709;
kyx=3.0730;
kyy=1.6790;
dx(1)=x(3);
dx(2)=x(4);
dx(3)=-(dxx*x(3)+dxy*x(4))/m-(kxx*x(1)+kxy*x(2))/m+4.97e-2*sin(50*pi*t)*(-2^0.5)/m;
main
Ts=[0,30];
X_in=zeros(4,1)
[ta,ya]=ode45(@f2,Ts,X_in,[]);
[tb,yb]=ode45(@f1,Ts,X_in,[]);
Fa=4.97e-2*sin(50*pi*ta)*2^0.5;
Fb=4.97e-2*sin(50*pi*tb)*2^0.5;
发表于 2006-9-4 16:55 | 显示全部楼层
怀疑是你的动力学方程有问题,解出来的结果是发散的。
可能是刚度矩阵的问题,我修改了刚度矩阵后能解出收敛的结果。
检查一下刚度矩阵是否有错。
个人意见,仅供参考。
发表于 2006-9-5 09:33 | 显示全部楼层
原帖由 toes 于 2006-9-4 16:55 发表
检查一下刚度矩阵是否有错。
个人意见,仅供参考。
你说的修改刚度矩阵是改变数值,还包括改变符号啊?因为我也遇到类似的情况 ,结果总是发散。
发表于 2006-9-5 10:17 | 显示全部楼层
如果你的参数给的没问题的话,那应该是系统本身就是失稳的
一般情况下负刚度会导致系统失稳,你的方程中如果把交叉刚度置0,就不会发散了
发表于 2006-9-5 10:40 | 显示全部楼层
原帖由 siyanger 于 2006-9-5 09:33 发表
是的,改了数值和符号,改成一种自己能看懂的简单情况算了一下。
发表于 2006-9-5 13:58 | 显示全部楼层
原帖由 glise 于 2006-9-5 10:17 发表
什么叫交叉刚度啊?我觉得数值可以改改,但符号不好乱改。因为本身刚度矩阵是根据系统结构推导出来的,符号一般是和系统结构有关的吧。
发表于 2006-9-5 20:50 | 显示全部楼层
原帖由 siyanger 于 2006-9-5 13:58 发表
你这里的
kxy=-0.7709;
kyx=3.0730;
就是交叉刚度
发表于 2006-9-6 06:03 | 显示全部楼层
原帖由 MVH 于 2006-9-5 20:50 发表
你这里的
kxy=-0.7709;
kyx=3.0730;
就是交叉刚度
那在更多自由度的系统中就是指确良 刚度矩阵中的非对角线上的元素了?
发表于 2006-9-6 07:41 | 显示全部楼层
原帖由 siyanger 于 2006-9-6 06:03 发表
正解
发表于 2006-9-7 19:22 | 显示全部楼层
与初值也有一定的关系吧?还有阻尼系数呢?多谢指导!
[ 本帖最后由 siyanger 于 2006-9-7 19:23 编辑 ]
发表于 2006-9-7 21:05 | 显示全部楼层
原帖由 siyanger 于 2006-9-7 19:22 发表
对于线形系统而言,应该是和初值无关的
发表于 2006-9-7 21:10 | 显示全部楼层
原帖由 feixue 于 2006-9-7 21:05 发表
对于线形系统而言,应该是和初值无关的
tong yi.
我看发散主要还是数学模型中刚度矩阵的问题。
以线性问题做练习也不用拿各发散的系统做对象吧。
 楼主| 发表于 2006-9-8 09:11 | 显示全部楼层
因为我做的是一个简单的仿真,思路是刚度和阻尼系数都是从书中直接取得,而且也是经过 检验的计算值,然后解出响应值,然后输入根据动力学方程建立的参数识别程序和原来预设的刚度和阻尼系数进行对比,但现在就是问题重重,都无法很稳定的得到各个激振频率下的稳态响应,就更淡不上参数识别了。
GMT+8, 2024-12-2 19:43 , Processed in 0.066808 second(s), 18 queries , Gzip On.
