查看: 7323|回复: 29
[结构分析] 板-梁结构的随机振动与随机疲劳分析实例
发表于 2006-9-3 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
板-梁结构的随机振动与随机疲劳分析实例
2
 楼主| 发表于 2006-9-3 11:49 | 显示全部楼层
相关命令流如下:
!可用下面的ANSYS命令流替代GUI选择方式来进行本实例的随机振动谱分析工作,以感叹号(!)开头的条目是注释。
/BATCH
/TITLE,PSD Analysis of the Beam-Shell Structure
/PREP7
ET,1,SHELL63 ! 定义单元类型
ET,2,BEAM4
R,1,0.002 ! 定义单元实常数
R,2,1.6E-5,2.1333E-11,2.133E-11,4E-3,4E-3
MP,EX,1,2E11, !定义材料特性
MP,DENS,1,7.8E3,
MP,NUXY,1,0.3,
K,1,,,, !建立梁结构有限元模型
K,2,,,0.6
K,3,,,1.2
K,4,,,1.8
LSTR,1,2
LSTR,2,3
LSTR,3,4
TYPE,2
MAT,1
REAL,2
ESYS,0
LESIZE,ALL,,,6,1,
LMESH,ALL
LGEN,2,ALL,,,,0.5,,,0
LGEN,2,ALL,,,0.5,,,,0
LSEL,R,LOC,X,0.5
LSEL,ALL
/VIEW,1,-0.5,-0.9,1 !调整视图
/VUP,1,Y
/REPLOT
A,2,6,14,10 !建立板壳结构有限元模型
TYPE,1
MAT,1
REAL,1
ESYS,0
ALLSEL,BELOW,AREA
LESIZE,ALL,,,5,1
AMESH,1
AGEN,2,1,,,0.5
AGEN,2,ALL,,,,,0.6
ASEL,R,LOC,Z,1.2
AGEN,2,ALL,,,,,0.6
ALLSEL,ALL
NUMMEG,ALL,,, !合并重复元素
NUMCMP,ALL
NSEL,R,LOC,Z,0 !添加边界条件
D,ALL,,,,,,ALL
ALLSEL,ALL
/SOLU
ANTYPE,2 !模态分析
MODOPT,LANB,10,0,100, ,OFF
EQSLV,SPAR
MXPAND,10, , ,1
LUMPM,0
PSTRES,0
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,8 !谱分析
SPOPT,PSD,10,1 !PSD分析,计算单元应力
PSDUNIT,1,DISP,386.4, !位移谱
PSDFRQ,1, ,0.5,1.0,2.4,3.8,17 !定义频率-谱值表中的频率
PSDFRQ,1, ,18,20,32, ,
PSDVAL,1,0.01e-3,0.02e-3,0.016e-3,0.02e-3,0.005e-3
PSDVAL,1,0.01e-3,0.015e-3,0.01e-3, ,
NSEL,R,LOC,Z,0
D,ALL,UY,1.0 !施加节点位移谱
ALLSEL,ALL
PFACT,1,BASE, !计算参与系数
PSDRES,DISP,ABS !定义输出控制
PSDRES,VELO,ABS
PSDRES,ACEL,ABS
SOLVE
FINISH
/SOLU
ANTYPE,8
PSDCOM,0.005,10 !定义PSD模态合并有效阀值和合并的模态数
SOLVE
FINISH
/POST1
SET,FIRST !读入第一个载荷子步
SET,LIST
PRNSOL,DOF, !显示节点位移
PRESOL,ELEM !按单元格式显示单元结果
PRRSOL,F !显示约束反力
SET, , ,1, , , ,12, !读入第十二个载荷子步,也就是载荷步3的第一个子步
PLNSOL,S,EQV,0,1 !云图显示等效应力
NSORT,S,EQV,0,1, ,0 !按节点等效应力降序排列结果
PRNSOL,S,PRIN
FINISH
/POST26
FILE
FILE,'CH13','rst','.'
/UI,COLL,1
NUMVAR,200
STORE,PSD,1 !存储频率矢量到变量1
NSOL,2,245,U,Y,UY-245
RPSD,3,2,,1,1,
RPSD,4,2,, 2,1,
RPSD,5,2,,3,1,
PLTIME,0,4
/AXLAB,X,Frequency
/AXLAB,Y,Displacement-Y
PLVAR,3 !绘制节点245在Y方向上的位移响应曲线
/AXLAB,X,Frequency
/AXLAB,Y,Velocity-Y
PLVAR,4 !绘制节点245在Y方向上的速度响应曲线
/AXLAB,X,Frequency
/AXLAB,Y,Acceleration-Y
PLVAR,5 !绘制节点245在Y方向上的加速度响应曲线
RESET !初始化POST26后处理器的设置
NSOL,2,245,U,Y,UY-245 !定义变量2(节点245的Y向位移)
NSOL,3,240,U,Y,UY-240 !定义变量3(节点240的Z向位移)
CVAR,4,2,3,1,1, !计算两节点间位移协方差
*GET,U245,VARI,4,EXTREM,CVAR !提取协方差值
FINISH
 楼主| 发表于 2006-9-3 11:53 | 显示全部楼层
疲劳部分解答如下图所示。
发表于 2006-9-8 11:35 | 显示全部楼层
正在找这方面的资料,这么好的帖子居然没人顶?
发表于 2006-9-25 22:22 | 显示全部楼层
谢谢!楼主。我目前正在学习结构的疲劳可靠度,这对我有很大的启发!
发表于 2007-7-30 16:41 | 显示全部楼层
我也在做疲劳方面的,可惜资料太少,谢谢楼主
[ 本帖最后由 rodge 于 2007-8-30 09:45 编辑 ]
发表于 2007-8-27 17:34 | 显示全部楼层
地震作用与疲劳问题好像不应该联系在一起。
地震是短时间的作用,而疲劳应该是交变荷载长期的作用。
发表于 2007-8-30 09:44 | 显示全部楼层
回复 #8 wanyeqing2003 的帖子
问题不是你所想的,
地震的过程的确是很短的时间,疲劳也的确是需要长期的作用
但这些只是相对而言的。
地震也是个交变载荷,而且是个交变载荷次数很多的载荷,
而疲劳要考虑的就是这个交变载荷的次数所引起的作用,
我们平常考虑的疲劳作用可能每次载荷变化的间隔时间长,所以才让你感觉需要长期的作用时间,
实际上,疲劳考虑的就是交变载荷的次数,
因此,从该角度来说,地震作用和疲劳问题是可以联系在一起的
发表于 2008-4-9 16:51 | 显示全部楼层
请教一个低级的问题:PSDFRQ,1, ,0.5,1.0,2.4,3.8,17 !定义频率-谱值表中的频率
频率-谱值表中的频率和谱值怎么确定?是模态分析获得的频率吗?谱值又是怎么得到的呢?小弟非常迷惑!请高手指点,谢谢
[ 本帖最后由 rodge 于 2008-4-10 11:24 编辑 ]
发表于 2008-4-10 11:25 | 显示全部楼层
回复 9楼 的帖子
是事先给定的,这些并不是通过模态分析得到的
发表于 2008-4-10 13:55 | 显示全部楼层
在做地震反应分析时,有地震加速度波,怎获得所要的频谱值呢?
发表于 2008-4-13 10:12 | 显示全部楼层
好啊,
发表于 2008-12-26 09:21 | 显示全部楼层
好,谢谢楼主,这个例子对我来说很好,多多学习。谢谢!
发表于 2008-12-31 09:51 | 显示全部楼层
newhand
顶一下!我是ansys的新手,想用它做高频疲劳机分析研究,上述例子是一个很好的思路指导!谢谢
发表于 2009-12-5 22:02 | 显示全部楼层
谢谢哦 正在找
GMT+8, 2025-1-4 12:06 , Processed in 0.082716 second(s), 23 queries , Gzip On.
