查看: 3376|回复: 0
ABAQUS输入档指令简录
发表于 2006-9-2 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABAQUS输入档指令简录
一般
*HEADING        定义分析的标题
节点定义
*NCOPY        使用平移,旋转,镜射的方法来产生新的节点群
*NFILL        在两组节点群中产生完整的节点。节点距离可以是相等,或是成等比级数
*NGEN        在一条直线或是曲线中产生节点群
*NODE        定义节点的座标
*NSET        将某些节点群聚一起并给予命名,之后在应用时便可直接使用这节点群来定义其性质
元素定义
*ELCOPY        产生新的元素
*ELEMENT        定义元素
*ELGEN        当以*ELEMENT定义完一个元素时,便可依此来产生新的元素
*ELSET        给予一元素或一元素群名称
元素性质定义
*RIGID SURFACE        在接触问题中定义刚性面
*BEAM SECTION        定义樑断面元素
*SHELL SECTION        定义壳元素断面
*SOLID SECTION        定义固体元素
接触问题
*CONTACT PAIR        定义可能互相接触的一对面
*FRICTION        定义摩擦模型
材料性质
*MATERIAL        定义材料性质
*DAMPING        在动态问题中,用来定义阻尼係数
*DENSITY        在模态分析或暂态分析时,定义材料比重
*ELASTIC        定义线性弹性性质,对于等向性材料与非等向性材料均可
*PLASTIC        使用Miaes或是Hill降服曲面来定义弹塑性材料,要先定义*ELASTIC
*EXPANSION        定义热膨胀係数,可以是等向性与非等向性
约束条件
*BOUNDARY        用来描述某些节点固定位移(不能移动)与固定角度(不能转动)
*EQUATION        用来约束多个点线性的关係(移动或转动)
*MPC        定义多点的约束
歷程输入
*STEP        定义一分析步骤的起始
*END STEP        定义一分析步骤的结束
*INITIAL CONDITION        用来定义分析的初始条件,可以是初始应力,应变,速度等
*RESTART        用来控制分析结果(restart file *.res)的存取
*USER SUBROUTINE        使用者副程式
程序定义
*DYNAMIC        使用直接积分法来做动态应力应变分析
*FREQENCY        计算自然频率及模态形状
*MODAL DYNAMIC        使用模态叠加来做时间歷时的动态分析
*STATIC        静态分析
*STEADY STATE DYNAMICS        动态反应的稳态解
加载定义
力控制
*CLOAD        施加集中力或集中力矩
OP=NEW:去除塬本施力状态
OP=MOD:在塬本施力上状态下多加上其他的力或是修正塬有的力(要加在节点上)
*DLOAD        施加分佈力(加在面上,各面定义依不同元素型态而异)
位移控制
*BOUNDARY        施加位移,角度等
*MODAL DAMPING        在模态分析中定义阻尼係数
输出 *.dat
*EL PRINT        定义哪些元素的应力,应变等变数要输出
*ENERGY PRINT        输出弹性应变能,动能或塑性能等
*MODAL PRINT        输出模态分析中的大小
*MONITOR        观察某点某一自由度,可用于初步判断分析正确否,输出至 *.sta
*NODE PRINT        输出节点位移反力等
*PRINT        输出
CONTACT:用于复杂接触问题中,可用来观察接触或分离
FREQUENCY:输出的频率
输出*.fil
*EL FILE        输出至.FIL中,可以在post中观看
*ENERGY FILE        似*ENERGY PRINT
*NODE FILE        似*NODE PRINT
ABAQUS后处理指令整理
*ANIMATE        用来产生动画
*SET,BC DISPLAY= ON        在执行*DRAW时,显示边界条件
*SET,HARD COPY=ON        将萤幕所见输出成其他格式
*CONTOUR        定义一轮廓现型式的输出,面上以不同颜色表示
*SET,FILL:以不同颜色显示
*SET,CLABEL:以曲现显示
*DETAIL         将模型仅就某部分输出,例如某些节点或元素
*DRAW        将变形前后的图形输出
*DR,DI:同时显示变形前后图
*ELSET        在后处理中,将某些元素加入或搬移特定元素群
*END        结束后处理
*HELP        线上说明,使用(?)来辅助
*HISTORY        输出变数(例如某点应力)对时间曲线
*SET LOAD DISPLAY= ON         在执行*DRAW时,显示施力
*NSET        在后处理中,将某些节点加入或搬移特定节点群
*RESTART        指定所要观察的.RES档,步骤,或INC等
*SET        设定某些值的开启与关闭
*SHOW        显示某些值
*VECTOR PLOT
*VIEW        设定观看角度,亦可直接从滑鼠点选
*WINDOW        增加,移除或修改视窗
*ZOOM        放大或缩小视窗
SET /SHOW PARAMETER
GMT+8, 2025-1-21 16:22 , Processed in 0.092904 second(s), 17 queries , Gzip On.
