查看: 4996|回复: 4
[编程技巧] [转贴] matlab编程注意问题
发表于 2005-4-21 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLAB是什么东东?不用我多说了,大批的高手会告诉你它的无数好处。但是MATLAB程序存在的一般问题是:
1、运算速度较慢,特别是有for i=1:???
for j=1:???
end时,那你就死定了。
2、无法脱离MATLAB环境运行,虽然你可以用MATLAB自带的工具把M文件转成可执行程序,但是执行时,你只能看到一个黑黑的窗口,难道,这就是......Windows? $%&%^$##%&。
3、GUI功能差。许多大侠不愿意看到2中所述的DOS-Windows界面,于是使用了MATLAB带的GUI生成工具。(不要扔臭鸡蛋!我知道你用Graphic Editor改了一下界面,发现以前的工作全都白做了--因为被覆盖了,西西)但是MATLAB提供的控件和事件实在有限。GUI界面做好后放在机器里,向尚未进实验室的师妹(们)炫耀一下,还勉强可以增加一些魅力值。如果被专家看到了,西西。只怕效果不太美妙。
因此,如果能够实现MATLAB与VC或者BC或者C++BUILDER等可视化设计语言的交互,提高速度,美化界面,使程序更符合Windows的规范,同时又利用MATLAB的强大功能,对任何人来说都很有意义。
我在课题中涉及到了部分MATLAB与C++的接口知识,在这里总结出来,算是抛砖引玉吧。其中错误以及偏颇的地方,尚请各位大侠以及高手多多指教,谢谢!
(一)接口种类
用C++(或者C)语言操作MATLAB,有三种途径:
·MEX文件
在MATLAB中可调用的C或Fortran语言程序称为MEX文件。MATLAB可以直接把MEX文件视为它的内建函数进行调用。MEX文件是动态链接的子例程,MATLAB解释器可以自动载入并执行它。MEX文件主要有以下用途:
对于大量现有的C或者Fortran程序可以无须改写成MATLAB专用的M文件格式而在MATLAB中执行。
对于那些MATLAB运算速度过慢的算法,可以用C或者Frotran语言编写以提高效率。
·MAT文件应用程序
MAT文件是MATLAB专用的用于保存数据至磁盘和向MATLAB导入、从MATLAB导出数据的数据文件格式。MAT文件提供了一种简便的机制,它允许你在两个平台之间以灵活的方式移动数据。而且,它还提供了一种途径来向其它单机MATLAB应用导入或者导出数据。
为了简化在MATLAB环境之外对MAT文件的使用,MATLAB给出了一个操作例程库,通过它,我们可以使用C/C++或者Fortran程序读写MAT文件。
·引擎应用程序
MATLAB提供了一系列的例程使得别的程序可以调用MATLAB,从而把MATLAB用作一个计算引擎。MATLAB引擎程序指的是那些通过管道(在UNIX系统中)或者ActiveX(在Windows系统中)与独立MATLAB进程进行通信的C/C++或者Fortran程序。
MATLAB同样提供了一个函数库来启动或者结束MATLAB进程、与MATLAB交换数据以及发送MATLAB命令。
(二)MEX文件
1、一个MEX的例子
#include "mex.h"
* timestwo.c - example found in API guide
* Computational function that takes a scalar and doubles it.
* This is a MEX-file for MATLAB.
* Copyright (c) 1984-1998 The MathWorks, Inc.
/* $Revision: 1.5 $ */
/* 本MEX文件的目的是实现timestwo的功能
void timestwo(double y[], double x[])是你的C++函数 */
y[0] = 2.0*x[0];
/*下面这个mexFunction的目的是使MATLAB知道如何调用这个timestwo函数*/
void mexFunction( int nlhs, mxArray *plhs[],
int nrhs, const mxArray *prhs[] )
/* nlhs是MATLAB命令行方式下输出参数的个数;
*plhs[]是MATLAB命令行方式下的输出参数;
nrhs是MATLAB命令行方式下输入参数的个数;
*prhs[]是MATLAB命令行方式下的输入参数; */
double *x,*y;
int mrows,ncols;
/* Check for proper number of arguments. */
if(nrhs!=1) {
mexErrMsgTxt("One input required.");
} else if(nlhs>1) {
mexErrMsgTxt("Too many output arguments");
/* 在MATLAB命令行方式下,本MEX文件的调用格式是y=timestwo(x)
输入参数(x)个数=1,输出参数(y)个数=1,所以在程序一
开始就检查nrhs是否=1以及nlhs是否>1(因为MATLAB有一个缺省
输出参数ans,所以nlhs可以=0 */
/* The input must be a noncomplex scalar double.*/
mrows = mxGetM(prhs[0]); /* 获得输入矩阵的行数 */
ncols = mxGetN(prhs[0]); /* 获得输入矩阵的列数 */
if( !mxIsDouble(prhs[0]) || mxIsComplex(prhs[0]) ||
!(mrows==1 && ncols==1) ) {
mexErrMsgTxt("Input must be a noncomplex scalar double.");
} /* 判断输入矩阵是否是double类,以及它是否只包括单个元素 */
/* 为输出创佳一个矩阵,显然这个矩阵也应该是1x1的 */
plhs[0] = mxCreateDoubleMatrix(mrows,ncols, mxREAL);
/* 获得指向输入/输出矩阵数据的指针 */
x = mxGetPr(prhs[0]);
y = mxGetPr(plhs[0]);
/* 调用C++函数timestwo(y,x) */
timestwo(y,x);
把上面这个文件用MEX编译后,MATLAB命令行下调用的实例
x = 2;
y = timestwo(x)
y =
4
2、MEX文件的编程规则
(1)编制自己的C++算法程序
(2)紧跟着定义mexFunction函数,mexFunction的定义法唯一:
它只能是如下形式:
其名称和参数类型不许有任何改变,在mexFunciton函数中可以调用你刚定义好的C++程序。
3、MEX文件的编译
MATLAB提供了专门编译MEX文件的工具:mex,它可以把你做好的C++源程序编译成 .mex文件供MATLAB在命令行方式下调用。调用时输入你的C++函数名(上例中为timestwo)。具体mex的设置和使用方法可以在MATLAB命令行方式下用help mex命令获得。
(三)MAT文件
1、概述
.MAT文件是MATLAB专用的数据存储格式,由于MATLAB提供了一套可供MATLAB调用的API函数集,所以我们完全可以在C++中访问.MAT文件。这样做的意义是:你可以把计算过程留给MATLAB,而用C++对计算结果进行分析或者可视化处理。
2、接口
MATLAB提供的API函数集封装于下面两个标准DLL文件中:libmat.dll, libmx.dll。前者用于对MAT文件的操作,后者用于对MAT文件中矩阵的操作。他们的存放路径为:<MATLAB>\bin。
在<MATLAB>\extern\include中有与前面两个DLL对应的DEF文件:
libmat.edf, libmx.dbf。 其导出函数的原型位于同一目录下的
mat.h和matrix.h中
有了这些DLL、DEF、H文件,该怎么用C++调用API函数就不用我多说了吧。
3、MATLAB中常用的矩阵类型
·(复)双精度矩阵(Complex Double-Precision Matrices)
MATLAB中最常用的数据类型便是(复)双精度、非稀疏矩阵,这些矩阵的元素都是双精度(double)的,矩阵的尺寸为m×n,其中m是总行数,m是总列数。矩阵数据实际存放在两个双精度向量中--一个向量存放的是数据的实部,另一个向量存放的是数据的虚部。指向这两个向量的指针一般被写做“pr” (pointer to real data,指向实数据的指针)和“pi” (pointer to imaginary data,指向虚数据的指针)”。如果一个矩阵的pi为空的话,说明它是实双精度矩阵。
·稀疏矩阵(Sparse Matrices)
MATLAB中稀疏矩阵的存储格式与众不同。如同双精度矩阵一样,它拥有参数pr和pi,同时它还具用三个附加的参数:nzmax,ir以及jc。
nzmax是个整型数,其值为向量ir及pr、pi(如果存在的话)可能的最大长度。它是稀疏矩阵中不为零的元素的个数。
ir指向一个长度为nzmax的整型数阵列,阵列包含的是pr和pi中对应元素的行号。
jc指向一个长度为N+1的整型数阵列(N为矩阵的列数),其中包含的是列号信息。对于任意的j,如果0≤j≥N-1,jc[j]是第j列中第一个非零项在ir、pr(以及pi)中的序号,jc[j+1]-1是第j列最后一个非零项的序号。因此jc[N]总等于nnz--矩阵中非零项的总个数。如果nnz小于nzmax,可以继续向矩阵中添加非零项而无需分配额外的存储空间 。
4、主要函数举例:
·MATFile *matOpen(const char *filename, const char * mode)--打开/创建
·MATFile *matOpen(const char *filename, const char * mode)--打开/创建一个MAT文件;
·int matClose(MATFile *pMF)--关闭一个MAT文件;
·mxArray *mxCreateDoubleMatrix(int m, int n, mxComplexity flag)
--创建一个(复)双精度矩阵;
·mxArray *mxCreateSparse(int m, int n, int nzmax, mxComplexity flag)
--创建一个稀疏矩阵;
·mxArray *matGetNextArray(MATFile *pMF)--获得MAT文件里面下一个矩阵;
·const char *mxGetName(const mxArray *pa)--获得矩阵pa的名称;
·void mxSetName(mxArray *pa,const char *s)--为矩阵pa设置一个名称;
·int mxGetM(const mxArray *pa)--获得矩阵pa的总行数;
·int mxGetN(const mxArray *pa)--获得矩阵pa的总列数;
·double *mxGetPr(const mxArray *pa)--获得矩阵pa的pr指针;
·int *mxGetIr(const mxArray *pa)--获得稀疏矩阵pa的ir指针;
·int *mxGetJc(const mxArray *pa)--获得稀疏矩阵pa的jc指针;
·int matPutArray(MATFile * pMF, const mxArray * pA)
--把矩阵pA存储入MAT文件pMAF;
·void mxDestroyArray(mxArray *pa)--释放矩阵pa(把它从内存中撤销);
5、两个例子:
·获取一个MAT文件中第一个矩阵的信息
·获取一个MAT文件中第一个矩阵的信息
typedef struct {
char szFileName[256];
MATFile* pMatFile;
mxArray* pArray;
char szArrayName[64];
char szErrMsg[256];
unsigned int nArrayDim[2];
bool bIsSparse;
} MATFileStruct;
int GetMATFileStruct(MATFileStruct *pMAThdr)
if((pMAThdr->pMatFile=matOpen(pMAThdr->szFileName,"r"))==NULL)
{ strcpy(pMAThdr->szErrMsg,"Can't open this mat file");
return(0);
}/*打开一个MAT文件*/
if((pMAThdr->pArray=matGetNextArray(pMAThdr->pMatFile))==NULL)
{ strcpy(pMAThdr->szErrMsg,"Can't get arrays");
matClose(pMAThdr->pMatFile);
return(0);
}/*获取MAT文件中的第一个矩阵*/
}/*获取MAT文件中的第一个矩阵*/
pMAThdr->nArrayDim[0]=mxGetM(pMAThdr->pArray); /*获取其行数*/
pMAThdr->nArrayDim[1]=mxGetN(pMAThdr->pArray); /*获取其列数*/
strcpy(pMAThdr->szArrayName,mxGetName(pMAThdr->pArray)); /*获取其名称*/
pMAThdr->bIsSparse=mxIsSparse(pMAThdr->pArray); /*判断它是否是系数矩阵*/
mxDestroyArray(pMAThdr->pArray); /*在内存中撤销这个矩阵*/
matClose(pMAThdr->pMatFile); /*关闭MAT文件*/
return(1);
·创建稀疏矩阵并赋值
int i,j,k,m,n,nzmax,*ir,*jc;
double *pr;
unsigned short *pData;
mxArray *pa; file://初始化。
m=pLCMShdr->TrueHdr.nArrayDim[0]; file://获得原矩阵行数。
n=pLCMShdr->TrueHdr.nArrayDim[1]; file://获得原矩阵列数。
nzmax=0;
for(j=0;j<m*n;j++)
{ if(pData[j]!=0)
nzmax++;
nzmax++;
} file://计算数据中非零元个数。
if(nzmax<n)
nzmax=n;
pa=mxCreateSparse(m,n,nzmax,mxREAL); /*创建一个空的稀疏矩阵pa。*/
mxSetName(pa,pLCMShdr->TrueHdr.szArrayName); /*为稀疏矩阵pa设置名称。*/
pr=mxGetPr(pa); file://获得pa的pr指针。
ir=mxGetIr(pa); file://获得pa的ir指针。
jc=mxGetJc(pa); file://获得pa的jc指针。
k=0;
for(j=0;j<n;j++)
{ jc[j]=k; file://jc[j]:截至到第j列非零元的个数。
for(i=0;i { if(pData[ i ] !=0) file://如果第j列第i行的元素是个非零元。
{ ir[k]=i; file://记录下第k个非零元的行号。
k++;
pData+=m; file://移动pData指针到下一列。
jc[n]=k; file://jc[n]等于矩阵中非零元的个数。
matPutArray(pmat,pa); file://把稀疏矩阵pa存入MAT文件pmat。
mxDestroyArray(pa); file://从内存中撤销矩阵pa。
(五)引擎应用程序
1、简介
引擎应用程序的实质是把MATLAB做为一个引擎,它允许从你自己的C++程序调用这个引擎。在运行时,引擎作为一个进程单独运行,你的C++程序也作为一个进程单独运行,二者可以通过进程间的通信机制进行交互。
2、引擎库
MATLAB引擎库包含了若干个控制MATLAB引擎的函数,如下所示:
engOpen 启动MATLAB引擎
engClose 关闭MATLAB引擎
engGetArray 从MATLAB引擎中获取一个MATLAB矩阵
engPutArray 向MATLAB引擎发送一个MATLAB矩阵
engEvalString 执行于一个MATLAB命令
engOutputBuffer 创建一个存储MATLAB文本输出的缓冲区
同时,引擎应用程序还可以使用前面提到的API函数。
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-7-2 21:04 编辑 ]
发表于 2005-4-21 20:55 | 显示全部楼层
3、一个例子
从这个示例中,我们看出引擎应用程序是如何编制的:
/* $Revision: 1.3 $ */
* engdemo.c
* This is a simple program that illustrates how to call the
* MATLAB engine functions from a C program.
* Copyright (c) 1996-1998 The MathWorks, Inc.
* All rights reserved
#include "engine.h"
#define BUFSIZE 256
int main()
Engine *ep;
mxArray *T = NULL, *result = NULL;
char buffer[BUFSIZE];
double time[10] = { 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0,
8.0, 9.0 };
6-6
* Start the MATLAB engine locally by executing the string
* "matlab".
* To start the session on a remote host, use the name of
* the host as the string rather than \0
* For more complicated cases, use any string with whitespace,
* and that string will be executed literally to start MATLAB.
if (!(ep = engOpen("\0"))) {
fprintf(stderr, "\nCan't start MATLAB engine\n");
return EXIT_FAILURE;
} /*启动MATLAB引擎*/
* PART I
* For the first half of this demonstration, we will send data
* to MATLAB, analyze the data, and plot the result.
* Create a variable for our data.
T = mxCreateDoubleMatrix(1, 10, mxREAL); /*创建一个矩阵*/
mxSetName(T, "T"); /*设置矩阵的名字为“T”*/
memcpy((void *)mxGetPr(T), (void *)time, sizeof(time)); /*向矩阵“T”赋值*/
* 把矩阵“T”置入MATLAB引擎
engPutArray(ep, T)
* Evaluate a function of time, distance = (1/2)g.*t.^2
* (g is the acceleration due to gravity).
engEvalString(ep, "D = .5.*(–9.8).*T.^2;"); /*执行MATLAB
命令:D = .5.*(–9.8).*T.^2;*/
* 绘制图象.
engEvalString(ep, "plot(T,D);"); /*执行MATLAB命令:绘图*/
engEvalString(ep, "title('Position vs. Time for a falling
object');"); /*执行MATLAB命令:给图象加标题*/
engEvalString(ep, "xlabel('Time (seconds)');"); /*执行MATLAB命令:设置X轴坐标*/
engEvalString(ep, "ylabel('Position (meters)');"); /*执行MATLAB命令:设置Y轴
坐标*/
* Use fgetc() to make sure that we pause long enough to be
* able to see the plot.
printf("Hit return to continue\n\n");
fgetc(stdin);
* We're done for Part I! Free memory, close MATLAB engine.
printf("Done for Part I.\n");
mxDestroyArray(T); /*从内存中撤销矩阵“T”*/
engEvalString(ep, "close;"); /*关闭刚才显示图象的窗口*/
* PART II
* For the second half of this demonstration, we will request
* a MATLAB string, which should define a variable X. MATLAB
* will evaluate the string and create the variable. We
* will then recover the variable, and determine its type.
* Use engOutputBuffer to capture MATLAB output, so we can
* echo it back.
engOutputBuffer(ep, buffer, BUFSIZE); /*构建MATLAB文本输入缓冲区*/
while (result == NULL) {
char str[BUFSIZE];
* Get a string input from the user.
printf("Enter a MATLAB command to evaluate. This
command should\n");
printf("create a variable X. This program will then
determine\n");
printf("what kind of variable you created.\n");
printf("For example: X = 1:5\n");
printf(">> "); /*要求用户输入一个MATLAB命令*/
fgets(str, BUFSIZE–1, stdin); /*获得用户输入*/
* Evaluate input with engEvalString.
engEvalString(ep, str); /*执行用户输入的MATLAB命令*/
* Echo the output from the command. First two characters
* are always the double prompt (>>).
printf("%s", buffer+2); /*显示该MATLAB命令的执行情况*/
* Get result of computation.
printf("\nRetrieving X...\n");
if ((result = engGetArray(ep,"X")) == NULL) /*判断是否可以从MATLAB
引擎中获得矩阵“X”*/
printf("Oops! You didn't create a variable X.\n\n");
else
printf("X is class %s\t\n", mxGetClassName(result)); /*显示矩阵“X”
的类型*/
} /* while(result==NULL)*/
* We're done! Free memory, close MATLAB engine and exit.
printf("Done!\n");
mxDestroyArray(result); /*从内存中撤销矩阵“T”*/
engClose(ep); /*关闭MATLAB引擎*/
return EXIT_SUCCESS; /*返回*/
4、引擎应用程序的编译
对于象上例中的控制台程序,可以在MATLAB命令行中直接使用带-f参数的mex命令编译。
如果在普通win32 application中使用MATLAB引擎,情况则比较复杂。在Windows中,MATLAB引擎是通过ActiveX被调用的。因此你需要先Create一个OLE Automation Sever和一个OLE Client,然后通过OLE方式调用这个MATLAB引擎。具体做法可参阅相关MATLAB随机文档。
5、总结
MATLAB引擎的调用与其它引擎(例如数据库引擎)的调用很类似,其步骤是联接\启动引擎,然后向引擎发送命令,获得引擎处理结果。
结束语
上面简要介绍了MATLAB与C++的几种接口方式,我们可以根据要求的不同采用相应的方式。
此外,MATLAB还提供了一个数学库,由此数学库,我们可以获得对MATLAB内部命令更多的访问权和更灵活的访问方式。具体内容可参考MATLAB的相关随机文档。
·参考文献
1、MATLAB随机文档:apiguide.pdf
2、MATLAB随机文档:apiref.pdf
3、MATLAB随机文档:c_math_ref1.pdf
·致谢
感谢loverboy的鼓励,他声称要把这些帖子放到他的主页上,才使得我能够在短时间完成这篇接口问题的文章,西西。
·备注
mex编译器在VC6下的设置可参阅本板19#文
Bluesky的意见:
VC程序员最好用visual matcom。VB用matrixVB mathtool在主页上提供免费试用,快去下吧。matlab的功能可在你的VC,VB中实现,而且只需两个dll即可发行。
源文档 http://www.dytrol.com/dispbbs.asp?boardID=11&ID=258&page=5
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-3-15 08:04 编辑 ]
发表于 2005-4-21 20:57 | 显示全部楼层
以后同主题的最好放在同一个帖子里面。
发表于 2009-5-14 20:26 | 显示全部楼层
收藏了,好东东
发表于 2009-9-20 22:51 | 显示全部楼层
对新人很有用的说,谢谢了~~:loveliness:
谢谢了,很实用的文章。:@D
GMT+8, 2025-1-11 11:55 , Processed in 0.058281 second(s), 19 queries , Gzip On.
