查看: 5192|回复: 7
[论坛管理] 控制面板介绍及基本操作篇
发表于 2006-8-30 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一共分为8个部分:控制面板首页  编辑个人资料  积分交易  公众用户组  好友列表  订阅列表  收藏夹  短消息 .主要介绍各个细节的使用及让大家清楚哪些选项在哪里改.
注意:该帖子下面所有图片都是原来的,但所有流程都是差不多的,仅供大家参考,有问题请随时提出,我们会以最快的速度给大家回复,谢谢!
一楼:控制面板首页
二楼:编辑个人资料
三楼:积分交易
四楼:公众用户组
五楼:好友列表
六楼:订阅列表
七楼:收藏夹
八楼:短消息
一:控制面板首页
1:网址
http://home.vibunion.com/home.php?mod=spacecp
2:画面及相关介绍
进入后会主要分三个部分的画面来介绍
这个是上面的画面,那么点相应的 [编辑个人资料  积分交易  公众用户组  好友列表  订阅列表  收藏夹  短消息]就可以进入相应的画面,这些画面会在二楼到8楼介绍.
还显示了你的用户名用户组及积分和头像.关于用户等级问题在帖子中有详细说明:http://forum.vibunion.com/thread-18772-1-1.html
这个是好友列表,我裁取了一部分,分为在线与不在线的.这个是个快捷方式,下面有个编辑列表就会进入好友列表选项,这个具体在5楼详细说明,后面的x"红叉"点后表示删除该好友
消息方面是最近的五条短消息.以防你疏忽时候可以看下,但一般在登陆后的首页会有明显显示
最近被回复的五个订阅主题:这个必须你要订阅主题,订阅后如果有谁回复了你订阅的主题,这里会显示,但只显示最近的五个,否则会象我的画面一样没订阅没显示.关于 订阅与收藏问题在6,7楼介绍.
3:控制面板的作用
这个是个人的一个管理空间,可以改变自己的各方面的显示和参数等问题.是属于你所拥有的一个工具箱.希望大家好好运用它,不仅可以让自己的签名等表现的丰富多采也可以让自己能够方面的获取论坛知识,方便联系等.
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2007-5-14 14:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-30 23:41 | 显示全部楼层
编辑个人资料
二:编辑个人资料
1:网址
2:网页中的必填资料
这个里面可以改你的密码,最好输入你的常用的邮箱,因为这个可以作为你密码忘记后的一个凭证,或者论坛会把密码发到你邮箱.
3:网页中的选填资料
安全提问:如果你没有设置,那么登陆时候只是输入你的密码,正常登陆,如果你为了安全而设置后,那么每次登陆必先要输入提问的答案.
昵称:这个可以自己改,然后可以显示在你的发帖子时候左边的帖子属性里面你的用户名的背后
        如我的是管理委员会成员,.显示为
性别:建议大家还是填写嘛,男就男女就女,一定要真实哈,没必要申请女的来换取大家的关注.
生日就不说了,多少大家自己都知道.
来自,我上面的属性图的最后一行,四川大学,你填写什么就显示什么
至于QQ,MSN主页等这些就不说了,大家都是可填可不填的
淘宝旺旺,支付宝账号,这些主要是为了现金支付一类的,或者买论坛金钱的.
自我介绍,这个,你有什么优点写点,缺点不写啦:)
4:个性设置
界面风格:这个一般使用默认,但你也可以个性化,但如果出现连打个字,也要刷好几次蓝色的屏幕,或者很慢的时候,建议采取以下办法
                临时解决办法:选择风格为:
               蓝色天空 (演示地址:http://forum.vibunion.com/forum.php)
               MSN风格  (演示地址:http://forum.vibunion.com/forum.php)
               玲珑翡翠 (演示地址:http://forum.vibunion.com/forum.php)
               这三种方式估计不会出现类似问题
每页主题数,每页帖数: 待补充
时差设定,时间格式,日期格式:: 待补充
短消息提示音:: 待补充
自定义头衔:: 待补充
其他选项:同意接收论坛通知 .这个选项要选,否则论坛通知或者站内联系都无法通知到你了.
头像:可以在后列表中选择一个,或者通过浏览本地上传个
个人签名:这个支持Discuz! 代码  [img] 代码,所以可以设置的效果好点哦,我的是连接型号,也可以是图象的.给大家做个参考
我的blog空间:
叮咣蓝天欢迎您
这里我用括号代表[],因为否则不显示代码直接显示效果:)大家要把(换成[.把)换成]
效果为
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2006-8-31 23:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-30 23:42 | 显示全部楼层
积分交易
三:积分交易
1:网址
http://home.vibunion.com/home.php?mod=spacecp&ac=credit
2:主页面
包括下面2个部分
这个画面是默认的,但当你在左边选择不同的选项,这个位置就可以显示兑换,转帐,充值等相应的画面
下面这个是左边的选项区的画面
3:积分交易
分为三个部分,积分兑换,积分转帐,积分充值
积分兑换:
(1)每次兑换必须输入你的密码,注意:这个业务银行已经关闭,现在只有这里才可以积分交易.
(2)积分数量是说你付出的那个属性参数的数量,比如你要用金钱换金币,那么这个数量就是你要用的金钱的数量是多少然后会告诉你能够换到的目标积分数量为多少,当然通过点计算。
(3)现在的兑换积分只接受金钱与金币,暂时不允许其他,因为积分是唯一标志你的论坛贡献,威望也直接与之挂钩.都不能买.
(4)有个最低余额,即不能兑换后,原积分为0
(5)每次兑换要交税,也就是你换10个金币,需要500金钱,但实际上换后你得到的只有8个金币,即500钱扣税后只能换8个金币,当然这个在下面有个计算按扭可以查看你最后能换多少个
(6)该积分目前只是金钱与金币,与论坛你的积分不同,论坛的积分是你的唯一贡献标志.提交后不能返回.
积分转帐:
(1)每次兑换必须输入你的密码
(2)到:后面需要输入你要转帐到的用户的论坛用户名,如:我的为cdwxg
(3)金钱后面输入你要转帐的金钱输入,这个也是唯一可以转帐的积分.但注意,记得要扣税
(4)转帐后,你的余额至少500,不包括银行,银行的不算,只管你的现在的银行外的金钱
(5)关于税,假设你要给某人转帐80,那么你就要输入100元.因为你要扣除20%的税,这样对方收到的钱才是80
(6)提供了附言机制,你可以说明你是谁,为什么给钱,主要是让对方知道你给他钱,一个对方验证你给的消息。
(7)同样提供计算,提交后不能返回.
3:积分记录
转账与兑换记录 :这个是你自己转帐与兑换的详细信息
主题付费记录 主题收益记录:这两个主要是别人有浏览付费的帖子你参与了等付费了,或者你自己设置该帖子要下载东西需要钱等的记录
4:积分概况
这个介绍了你的所有属性参数,包括积分,威望,金钱,金币,存款,推广积分.
公众用户组
四:公共用户组
待补充
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2006-9-3 23:34 编辑 ]
好友列表
五:好友列表
1:网址
http://home.vibunion.com/home.php?mod=space&do=friend
2:各部分功能说明
整体画面:这个不同于控制面板主页显示的,那显示的有上线离线之分,这里没有,这个是一个对好友进行编辑的地方
好友列表及如何删除:用户名是一排好友名称,前面有个小格子,删?这个点上会出现“v”然后提交就可以删除你选中的好友。
如何增加:在左下方有新增,后面的空白处填上你要增加的用户的名字,然后点提交就可以加入
备注:每个用户名后面都是一个空白,你可以填写你怎么认识他的或者他是你什么人,总之给你这个好友做个标记你知道他是谁,只要你明白。
加入时间:这个对应的每个好友被你加进来的时间
3:作用
好友列表主要是大家在论坛上认识了朋友,为了便于站内联系而建立的简单的通讯录,好好利用他可以帮你请很多朋友来帮忙解决问题,也可以谈生活等,也便于你忘记了你是什么时候加的这个好友,他又是谁。希望大家好好利用它,学好精神好!
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2006-9-3 22:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-30 23:43 | 显示全部楼层
订阅主题
六:订阅主题
1:网址
http://home.vibunion.com/home.ph ... avorite&view=me
2:画面及相关解释
我是随便订阅了2个给大家参考的,订阅后同样左边的删?是表示你可以删除你订阅的主题,后面有标题,论坛意思是所在的版面,回复帖子多少,最后的回复人和时间。
3:订阅主题的作用
这个主要是大家想知道自己关心的帖子等待着回复,或者说是关心他的回复时候可以采用,采用后只要有人回复你订阅的帖子,那么系统会给你短消息进行通知。实时的适合你很急或者说你想参与讨论帖子。好好用好它可以方便你的学习和讨论
4:如何订阅主题
在每个帖子进去后,右上角,具体如图所示,同样也有下面要讲的收藏主题。
收藏夹
七:收藏夹
1:网址
2:画面及解释
同样左边的删?是表示你可以删除你收藏的主题,后面有标题,论坛意思是所在的版面,回复帖子多少,最后的回复人和时间。与订阅的不同的是新回复不会给予短信通知,因为你就是把它作为一个资料一个收藏起来了,但你打开后新回复也看的到,只是不通知你。
3:收藏夹的作用
与订阅类似,但只是作为你需要的帖子你收集下来,以免自己想找时候找不到,只要你收藏了直接过来看就好了。具体跟订阅类似。
4:如何收藏帖子
这个在上面订阅主题时候说了,在订阅旁边就是收藏,这里不再重复。
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2006-9-3 22:57 编辑 ]
短信
八:短消息
1:网址
http://home.vibunion.com/home.php?mod=space&do=pm
2:画面及各部分解释
整体画面:包括快捷方式,文件夹,空间使用等,中间部分默认为收件箱的信笺。
快捷方式之发送短消息
到:后面输入你要发送给的用户的用户名,也可以在你下面的好友名单中选择,消息不支持群发,但支持好友群发,可以全选或者选择很多你要发送的好友。下面就是标题和内容了,下面的保存发件箱的选项也就是你发完后会把信笺同时保存在发件箱。
快捷方式之搜索短消息
这个主要是消息太多时候你可以选择搜索功能,可以输入题目名字或者是用户名,有范围时间等的选择,具体如图所示
快捷方式之导出短消息
等补充
快捷方式之忽略列表
添加多个忽略人员名单时用逗号 "," 隔开(如:张三,李四,王五等)。当这些被添加的忽略用户给您发送短消息时将不予接收,如需禁止所有用户发来的短消息,请设置为 "{ALL}"这个主要是做屏蔽来用的。不建议使用。如果遇到骚扰可这样做,并通知管理员。
文件夹之收件箱
这个列举了你所接受的所有的消息,如果没查阅会显示为深色。
文件夹之发件箱
发消息时候,在下面的保存发件箱的选项选上后也就是你发完后会把信笺同时保存在发件箱
文件夹之消息跟踪
这个是你发消息给其他会员,如果其他会员收到并查阅后你的消息跟踪中显示为淡色,若还没来论坛没看你发的信笺显示为深色证明没来论坛还。
空间使用
共有短消息多少。短消息上限多少,这个上限根据你的论坛级别来定。越高上限越大。
具体如帖子
[ 本帖最后由 cdwxg 于 2006-9-3 23:32 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-1 15:04 , Processed in 0.076142 second(s), 21 queries , Gzip On.
