查看: 7677|回复: 23
[声学基础] 声学问题计算
发表于 2005-5-11 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
<P>声学问题按频率分为低频了、中频和高频。低频问题可以用有限元做,如ANSYS、I-deas、Nastran 等都可以。中频问题需要有限元与边界元结合,专业软件有 Rayon (与 I-deas 集成在一起),AutoSEA 等。高频问题目前主要是 AutoSEA。</P>
发表于 2005-5-12 10:47 | 显示全部楼层
希腊字母发音表
<P>声学问题主要计算些啥啊?声强度?有没有详细的介绍?</P>
<P>声学问题是不是也是研究能量在介质中(气体,液体,固体)传播的问题?</P>
发表于 2005-6-22 07:46 | 显示全部楼层
能算流噪声吗?
发表于 2005-6-22 11:29 | 显示全部楼层
研究应该包括声源识别和声波的传播,对于确定的声源,给定它的强度,那么剩下的就是怎么传播的问题了,在介质里面传播,反射。。。<br>
<br>
流噪声问题因为湍流流动状态下流体本身既是噪声源又是传播介质,所以麻烦多多。<br>
发表于 2005-6-26 20:36 | 显示全部楼层
应用:网格的翅膀
Fluent的噪声预测模块只能做外流 -_-||||<br>
发表于 2005-6-27 07:58 | 显示全部楼层
Origin7.0 的一些实例
还有其他软件能算流噪声的吗?
发表于 2005-6-27 15:13 | 显示全部楼层
<P>同问同问</P>
发表于 2005-7-6 20:34 | 显示全部楼层
sysnoise
发表于 2005-7-7 08:34 | 显示全部楼层
LMS SYSNOISE -- 声振耦合分析软件 <BR><BR>SYSNOISE是市场上最先进的声-振分析软件,但并不要求使用者是声学专家。SYSNOISE是全球声-振领域的设计、故障诊断、优化的先驱,功能强大。从空腔的声场预测到环绕物体的声场分析,甚至可计算声场作用下结构的响应,从而帮助噪音控制工程师优化产品的声-振特性。SYSNOISE的优秀用户遍及工业界的各类技术人员,如:研究开发工程师喜欢灵活性,偶尔使用的用户需要易于理解的图形界面,设计工程师则依赖在线"向导"帮助自己完成分析。 <BR><BR>来自振源的声辐射 <BR>从振动测量结果或有限元计算结果,计算物体表面及任意点的辐射声场。 <BR>例如:发动机、压缩机的噪声,扬声器的声辐射。 <BR><BR>声场分布 <BR>预测声场中结构周围形成的声场和结构振动。 <BR>例如:潜艇探测、道路噪音屏障的隔声效果。 <BR><BR>结构路径传播 <BR>计算动态激励引起的结构强迫振动响应及产生的声场。 <BR>例如:发动机支架设计、转子不平衡的影响。 <BR><BR>空气路径传递损失 <BR>计算处在声场中的薄板的传递损失特性、被激起的振动大小、板两侧的声场。 <BR>例如:由发射噪音引起的卫星振动、声波穿过装饰面板的传播、洗碗机噪音。
发表于 2005-7-7 08:47 | 显示全部楼层
[转帖]急聘CFD流体设计工程师
那里可以下载到?
发表于 2005-7-8 09:15 | 显示全部楼层
adams和matlab联合仿真错误
我也在找,不过还没找到软件,知道到了crack
发表于 2005-9-4 21:07 | 显示全部楼层
<P>用emule电骡子搜索可找到,我正在下。</P>
发表于 2005-9-24 19:23 | 显示全部楼层
回复:(多情清秋)[转帖]并行计算流体力学的研究与应...
AutoSEA也不错
发表于 2005-10-4 01:23 | 显示全部楼层
中频问题现在有更好的解决方案,就是著名的刚推出的VA ONE,解决全频问题
发表于 2005-10-4 08:20 | 显示全部楼层
回复:(chuxuezhe)中频问题现在有更好的解决方案,就...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>chuxuezhe</I>在2005-10-4 1:23:48的发言:</B><BR>中频问题现在有更好的解决方案,就是著名的刚推出的VA ONE,解决全频问题</DIV>
<br>楼上的好像很推崇VA ONE,能介绍一下不
GMT+8, 2025-1-28 11:09 , Processed in 0.075274 second(s), 18 queries , Gzip On.
