查看: 10518|回复: 18
[声学测量] 隔声量的评价标准--隔声指数
发表于 2006-8-28 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做了测试隔声量的实验,结果要采用隔声指数,于是搜了一些关于隔声指数的文章,贴出来希望对大家有用。
步骤如下:
1。将所测的隔声量以1/3倍频程绘成图。
2。按下列的空气声隔声的参考曲线绘在透明纸上(通常在EXCEL里把空气声隔声的参考曲线设成背景透明即可),注意横坐标刻度宽度和值要与所要测的隔声量图一致,纵坐标的刻度宽度也要一致,建议都设成每两个刻度间距离1。5cm,纵坐标为每两个刻度间差1dB。
3。将空气声隔声的参考曲线横坐标与隔声量图对齐,从下往上推移空气声隔声的参考曲线,在满足以下两种情况时,500Hz所对应的在隔声量曲线上的横坐标的值即为隔声指数Ia.
(1)不利偏差的总和:当采用1/3倍频程频谱时不大于32分贝;采用倍频程频谱时不大于10分贝。
(2)在任一频率的不利偏差:当采用1/3倍频程频谱时不大于8分贝;采用倍频程频谱时不大于5分贝。
   所谓不利偏差,对空气声隔声来说,是指测量数值小于参考数值的情况(即低于参考曲线的部分);对撞击声隔声来说,则是指测量数值超过参考数值的情况(即高于参考曲线的部分)。计算中仅计及不利方向的偏差,有利偏差不计在内。
         空气声隔声的参考曲线特性表
频率 Hz    100  125  160  200  250  315  400  500  630  800  1000  1250  1600  2000  3150
参考值dB -19   -16   -13   -9   -6     -3     -1      0      1      2       3        4         4       4        4
发表于 2006-9-2 23:05 | 显示全部楼层
目前标准中统一称为:计权隔声量。 隔声指数是以前的叫法。给你个比较完整的描述:
计权隔声量是通过一标准曲线与构件的隔声频率特性曲线进行比较确定的。标准曲线一方面是考虑到人耳的听觉特性,即人耳对低频声音的感觉不如高频声音那么灵敏。另一方面还考虑到通常隔声构件低频的隔声量较低,而高频的隔声量较高。标准曲线是随频率而变化的一条折线,其中100~400Hz的低频部分折线的斜率每倍频程增加9dB,400~1250Hz的中频部分折线斜率每倍频程增加3dB,1250~3150Hz的高频部分保持水平直线,如图3-2所示。这一标准曲线虽然各频率的隔声量不同,但其主观感觉到的隔声效果是相同的,与等响曲线类似,实际上它是一条等隔声效果曲线。
计权隔声量的确定步骤如下:
首先将隔声构件各频带的隔声量画在纵座标为隔声量,横座标为频率的座标纸上,并连成隔声频率特性曲线。然后将评价计权隔声量的标准曲线画在具有相同座标刻度的透明纸上 (或将标准曲线复印在透明涤纶薄膜上),把透明的标准曲线图放在构件隔声频率特性曲线图的上面,对准两图的频率座标,并沿垂直方向上下移动,直至满足以下两个条件。
对于1/3倍频程隔声频率特性曲线应满足:
(1)        各频带在标准曲线之下不利偏差的dB数总和不大于32dB。
(2)        隔声频率特性曲线的任一频带的隔声量在标准曲线之下不利偏差的最大值不大于8dB。
对于1/1倍频程隔声频率特性曲线应满足:
(1)        各频带在标准曲线之下的dB数总和不大于10dB。
(2)        隔声频率特性曲线的任一频带的隔声量在标准曲线之下不利偏差的最大值不大于5dB。
然后,从500Hz处向上作垂线与标准曲线相交,通过交点作水平线与隔声频率特性曲线图的纵座标相交,则交点的dB数即为所求的计权隔声量RW
发表于 2006-9-2 23:06 | 显示全部楼层
美国采用STC来评价构件的空气声隔声量确定方法与计权隔声量基本相同,差别是下限和上限频率不同。STC是从125-4000Hz的隔声量确定的,而计权隔声量则从100-3150Hz的隔声量确定的。
发表于 2006-9-3 00:15 | 显示全部楼层
2楼的是否可以将文中提到的图贴出来呢?
发表于 2006-9-11 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 yjhere 于 2006-9-3 00:15 发表
2楼的是否可以将文中提到的图贴出来呢?
标准Rw计权曲线和具有相同平均隔声量但不同Rw与曲线的例子
标准Rw计权曲线
标准Rw计权曲线
有相同平均隔声量但不同Rw与曲线的例子
有相同平均隔声量但不同Rw与曲线的例子
发表于 2006-9-11 23:21 | 显示全部楼层
很好
发表于 2006-9-12 16:53 | 显示全部楼层
其实STC和Rw除了根据的标准不同之外,还有一点要注意哦,那就是Rw的单位是dB,而STC是不带单位的。测量计算Rw的标准可参照ISO717-1,STC可参照ASTM E413-04.
 楼主| 发表于 2006-9-15 23:30 | 显示全部楼层
SoundsQ ,你认为你粘的这个比我的更全面吗,我倒没看出来,你有的内容我都有啊,你贴的这个我看过。
发表于 2006-9-18 23:37 | 显示全部楼层
原帖由 sunning 于 2006-9-15 23:30 发表
恩,你说的对。我只是贴了个教课书中的通用的表达法。
其实,我们2个贴的方法在2005年就已经失效了。主要改变在:
取消了8dB和5dB隔声低谷的控制,采用频谱修正C来控制。实际上频谱修正C比8dB和5dB的限制值更严格了。
所以现在用的空气声计权隔声量表示为Rw(C;Ctr).其中C用于对A计权粉红噪声频谱的修正,Ctr用于A计权交通噪声的修正。
用于计算频谱修正量的1/3倍频程或倍频程声压级频谱必须符合相应的声压级频谱曲线图。其中曲线1为C修正,2为Ctr修正
[ 本帖最后由 SoundsQ 于 2006-9-19 00:00 编辑 ]
C修正图1/3oct
C修正图1/3oct
C修正图1/1oct
C修正图1/1oct
发表于 2006-9-18 23:41 | 显示全部楼层
有些问题一言难说的清楚,所以建议大家去看GB/T 50121=ISO717-2
计算频谱修正量的声压级频谱表
 楼主| 发表于 2006-9-20 23:56 | 显示全部楼层
哦,原来这个标准又更新了,我不太清楚,在网上搜的时候没发现新的标准,就按老的标准了。
发表于 2006-9-25 18:17 | 显示全部楼层
SoundsQ,可不可以把GB/T 50121上传一下?
发表于 2006-9-28 10:34 | 显示全部楼层
同意楼上的,如果以后大家发现新的标准,顺便把标准也传上来,谢谢
发表于 2006-10-2 19:43 | 显示全部楼层
应该有更新了
发表于 2007-3-6 20:39 | 显示全部楼层
法国01dB的产品dBbati系统可以简单快速地自动测量上述指标,并按照标准自动生成WORD格式的测量报告,感兴趣的朋友可以联络我
GMT+8, 2025-1-10 11:33 , Processed in 0.073421 second(s), 22 queries , Gzip On.
