楼主: tjxz888
[心得体会] 分析频率/采样点数/谱线数的设置要点
发表于 2007-8-24 01:14 | 显示全部楼层
补充
不产生频率混迭的最低采样频率Fs要求在2倍最大分析频率Fm,之所以采用2.56倍主要跟计算机二进制的表示方式有关。其主要目的是避免信号混淆保证高频信号不被歪曲成低频信号。
采样长度T的选择首先要保证能反映信号的全貌,对瞬态信号应包括整个瞬态过程;对周期信号,理论上采集一个周期信号就可以了。其次需考虑频率分辩率,采样长度T在最大分析频率Fm确定的情况下与频率分辩率△f是反比关系,也就是T越长△f越小即频率分辩率越高。
一般的分析软件都是设置谱线数M,采样点数N=2.56M。信号分析中常用的采样点数是512、1024、2048、4096等。等效于我们常说的200、400、800、1600线等频谱线数。△f=Fm/M,可见谱线数M越大频率分辩率△f越小即频率分辩率越高。
在电机的故障诊断中,为了发现边带间隔为极通频率(一般在1Hz以下)的峰值,常常需要极高的分辩率(1Hz以下),一般选择210HzFm,6400谱线。
至于整周期采样是很难实现的,必然会因为信号截断而产生泄露,为了避免这些误差,所以要采取加窗的办法。
[ 本帖最后由 无色 于 2007-8-24 01:26 编辑 ]
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2015-6-18 10:42
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-8-24 14:24 | 显示全部楼层
了解
发表于 2007-9-30 13:19 | 显示全部楼层
按照上面的解释,谱线一般取100、200、400、800、1600...6400谱线,那采样点数只能到M*2.56,那如果采样点数超过了该如何选择,谱线数有没有最大限制
发表于 2007-10-8 13:37 | 显示全部楼层
回复 #18 xiaoyongsword 的帖子
谱线一般取100、200、400、800、1600...6400谱线,那采样点数对应是256、512、1024、2048、4096、。。。。。
频谱分析一般采样点数选取2的整数次方,具体原因请察看FFT的相关资料
发表于 2008-5-13 22:10 | 显示全部楼层
回复 15楼 的帖子
采样点数N=2.56·(Fm/ΔF)=2.56·(400Hz/1Hz)=1024=210(2的10次方)
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-5-14 07:48 编辑 ]
发表于 2008-11-21 10:17 | 显示全部楼层
频谱线数是越大越好吗?
发表于 2008-11-21 15:31 | 显示全部楼层
回复 21楼 kangjingjing 的帖子
数据量、采集时间会长
发表于 2009-2-19 14:43 | 显示全部楼层
最后等于210是什么意思啊
回复:“最后等于210是什么意思啊?”
这是网页显示错误,楼主原意是1024=2^10 (2的10次方)
发表于 2009-2-24 13:52 | 显示全部楼层
很好的主题,如果有一台设备在手,理解起来就会更快一些的。
发表于 2009-3-12 10:50 | 显示全部楼层
采样又包括整周期采样和非整周期采样,如果是整周期采样的,楼主讲的采样频率的算法就不对了,应该是n为转速,
Fs=(n/60)*( 每周期采样点数),
转速不同,采样频率也会发生变化!
发表于 2009-11-3 19:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,这是最基本的常识。
发表于 2010-7-20 11:05 | 显示全部楼层
这么好的帖子,值得学习啊
虽是基础,对我来说已经很是很不错的理论知识
发表于 2010-7-21 21:15 | 显示全部楼层
回复 楼主 tjxz888 的帖子
:victory: 又学到一点东西了
发表于 2010-11-22 17:09 | 显示全部楼层
好东西 很明白
发表于 2010-11-22 21:16 | 显示全部楼层
学习挣钱
GMT+8, 2024-12-27 21:20 , Processed in 0.097637 second(s), 21 queries , Gzip On.
