查看: 3535|回复: 7
[心得体会] 动压滑动轴承间隙过大诊断要点
发表于 2006-8-25 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
a)确认频谱中有稳定的1、2或3倍频分量占优势。垂直方向比水平振动更大。相对较小的4-10倍频分量,可能也会较明显。
b)检查轴向振动,可能与径向频谱类似。如果轴向振动与径向振动大小相近,表明问题严重。
c)径向和轴向时域波形为稳定的周期波形占优势,每转一周有1、2或3个峰值。没有大的加速度冲击。
提示:
间隙过大与不对中的区分可以根据以下两点:
i.间隙过大时垂直振动比水平振动更大;而不对中时垂直与水平振动基本相同。轴瓦松动时转子振幅增大,振动频率为二倍频。
ii. 间隙过大时4-10倍频分量比较显著,类似于机械松动的现象;而不对中时高次谐波较小。
间隙过大与机械松动的区分可以根据以下两点:
i.隙过大时,其时域波形为稳定的周期波形占优势,没有大的加速度冲击现象;而机械松动时其时域波形较为杂乱,有明显的非周期信号使波形很不稳定。
ii.间隙过大时轴向振动可能较大,特别是止推轴承;而机械松动时一般轴向振动较小。
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2006-8-25 10:20 编辑 ]
发表于 2006-8-25 22:37 | 显示全部楼层
滑动轴承一般我们都用压铅丝的方法测量转子与轴瓦的顶隙,圆筒瓦、椭圆瓦、三油楔瓦的顶隙、侧隙与转子轴径直径有关,测量侧隙我们都是用塞尺,不知斑竹有何种好方法,间隙要求都是根据规程上来的。间隙小一般我们用三角刮刀修刮,要是大了补焊后再用刮刀修刮,要是换新瓦才上车床上车削。
 楼主| 发表于 2006-8-26 09:41 | 显示全部楼层
2楼的朋友:我们处理起来和你们使用的方法是一样的,刮瓦,调整间隙对于钳工来讲是个技术比较高,需要很细心的工作,好钳工在企业不是很多的!!
发表于 2006-8-26 17:35 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2006-8-28 09:20 | 显示全部楼层
高级钳工在深圳和高级工程师一样高工资
发表于 2006-8-28 09:52 | 显示全部楼层
真希望有时间到钳工那里学习学习!
发表于 2006-8-28 14:22 | 显示全部楼层
本人刚发现振动论坛,真乃及时雨.先感谢坛主及各位先生了!
发表于 2007-12-26 10:23 | 显示全部楼层
刚刚注册希望各位同仁多多指点:@)
GMT+8, 2025-1-11 20:44 , Processed in 0.075877 second(s), 21 queries , Gzip On.
